Амортизаторы токико.
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
#61
А такой вопрос - задняя часть стала как то легко проседать. Посадил пару мелких детей, и уже проем над колесом меньше, чем спереди. Наехал спереди колесом на что-то, опять попец вниз. На ровном пустая- вроде одинаково.
Это что устало пружины или стойки амортизатора?
Ничего не стучит, детей сзади не укачивает. Или забить?
пружины
3,3 4WD 2005 Limited
#64
Думаю, пружины устали. На 1-м Хае встают от RX-330, они жёстче, тыщь на 60-70 хватает.
Toyota Highlander 2
#65
Короче впечатления от оригинала-Токио. Либо подделка либо г. Как только заменил , заметил, что стуки ушли, но скрип резиновый(резина об резину осталс) грешил на ходовую, перебрал все. В итоге заметили на подъемнике такую херь. При подъеме Авто , когда колесо отрывается от земли происходит щелчек, долго высматривали. Оказывается это аморт так щёлкал при вывешивании! Вот так(
highlander 2012
#66
Такая же ситуация! Сказали в сервисе, что так работает шток. Но почему то с левой стороны не щелкает, а с правой идет звук. Грешу на опорные подшипники!
Toyota Highlander 2
#67
Я опорники новые поставил.... видимо каябу придётся-таки ставить . Я ещё на втулки стаба грешил.... вчера сам все разобрал-была в хлам- но Замена на новую результата не дала....
Toyota Highlander 2
#68
Я ещё на опору правую износа смотрел, залил её вэдэшкой, вроде особо не поменялось
#69
При установке токико надо не лениться прокачать их по инструкции с переворачиванием,тогда не стуков не звуков не будет.Токико более мягкие чем каяба,хотя возможно субъективно.
vahta
тойота хайленднер 2011
#71
Здравствует уважаемые соклубники. Совсем недавно стал обладателем горца) машинкой очень доволен, но стук напрягает. У меня машинка 2010 года, полный привод, 3,5 .форум читаю и уже голова кругом).... ответьте пожалуйста, кто поставил -таки стойки токико? И можно их номерок, просто прочитал, что на машины 2012 шли доработанные, мне надо тогда заказывать от 12-го года??? Опоры и подшипники хочу ставит койаба.Помогите, спасибо
я ставил такие,больше не буду...вытекла через 2 недели! может с поставщиком не повезло,может с магазином . В итоге поставил кайабу с автодока,и все хорошо ужу второй год как.
prado,4vd,2009
#72
пишут, что от лексуса рх подходят хорошо, но там номера не знаю, у меня 13г, тоже так же пробивают, стоят родные.
