snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Бери 110D26L, лишние ампер-часы не лишние. Ходить будет долго. Два раза в год заряжать полностью как все. На 5 лет хватит.
Мой штатный прожил 7 лет и без зарядов 2 раза в год. По опыту - если каждый день ездишь, аккумуляторы долго живут в принципе обычные любые. Если редко ездить - тут можно заморачиваться уже тогда.
На Хай я сам взял 3 года назад вышеозвученный Furukawa 80D26L. Как ближайший к штатному аналог
Фурукава в своей инструкции написала же, что заряжать надо 2 раза в год: перед зимой и после зимы. Так и делаю.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Всё правильно. Это норма. Просто я сомневаюсь, что предыдущий владелец моей машины так делал. Для многих ведь тоже норма - не обслуживать, а просто менять батарею, когда перестает крутить. Особенно, когда в квартире живешь
Согласен.
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
А подзаряжать можно же не снимая с машины? Думаю, что можно, но как то очкую, а снимать не хочется:question:
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Алькапоне
Я иногда зимой так делаю если один из авто стоит в холодном гараже , накидываю зарядку и включаю вебасто (30 мин ) , если нужно зарядить длительное время то снимаю клеммы . Ну а так плюс тогда скинуть , если одну
GENUS
Путник
ХМАО
Аккумулятор желательно, заряжать при комнатной температуре, ИМХО конечно.
Алькапоне
Само- собою в тепле заряжать , если нужно запустить авто с севшим акб ,то тепло не причём
EvgeniyZ
Highlander 2016
Взял из наличия такой TOTACHI СMF 80 А/ч 90D26FL, подошел нормально.
506
РФ
Лучше от греха подальше скинуть обе клеммы, ключ на 10 и 30 секунд времени. Зато спокоен морально за электрику и вспомнить как устанавливать часы ))
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Жаль расстраивать, но Тотачи - это бренд-оборотень. Или фейковый бренд, если хотите. Т.е. он существует только на бумаге. Ну и только для России. Но может и на неплохом заводе они заказы размещают...
Витвад
Хайлендер Люкс 2015
Да, лучше перестраховаться.
zagd
Toyota Highlander 2013
Здравствуйте, у меня Тойота хайлендер 2013.
уезжаю на январь/февраль в тёплые страны. Надо ли снимать аккумулятор? Машина будет стоять на улице.
GENUS
Путник
ХМАО
Привет, смотря какая улица: охраняемая иль нет, сибирская или москворецкая...
Лучше всего аккум снять и занести в тепло
Либо зарядить до упора и снять клеммы
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Занести домой. И предохранителей побольше выдернуть и тоже домой. Чтоб угонщики со своим аккумом всё равно обломались!
Очень плохое решение. Лучше найти тёплую парковку или снять гараж или ещё как-то убрать машину со стояния 2 месяца зимой в Москве на улице. Сгниёт ж вся. Тормозные диски весной велкам на замену. Все 4, по кругу.
Ну а аккум в этом деле - вообще последняя позиция. Достаточно снять одну клемму и не париться. Если этого не сделать - он точно разрядится.
zagd
Улетаю из Шереметьево. Может кто знает : там есть тёплая парковка ?
Машину надо ставить не в ШРМ а там где есть правильная парковка. А в ШРМ ехать на такси.
Как на югА на 2 месяца ехать так деньги есть, а как на парковку и такси - так нет? Тёплая страна - не Афганистан? :p
Да что машине за месяц будет? Если акка нормальная, то и париться нечего. Оставляй на сиге и лет отдыхать. Главное, чтобы акка до того не была разряжена
На улице пандора за 3 недели полностью заряженный аккум высосет
Если только полный бак заливать и заводить периодически
Нащет Пандоры не скажу. У меня с тойотовской сигой как-то 3 месяца простояла на стоянке без проблем.
zagd
Причём здесь деньги? Мне нужен был совет надо ли снимать акум , парковка тёплая и тд
У меня со штатной сигой Прадо 4 месяца в гараже стоял и все норм, завелся
Там правда на дизеле два аккума было)
