Причём здесь деньги? Мне нужен был совет надо ли снимать акум , парковка тёплая и тд
Если авто на холоде , то лучше снять акб и занести в тепло , если есть гараж , то снимаем просто клему
Мы же не знаем состояния вашего аккумулятора и вашей машины.
Но лично я бы предпочел по возвращению не прыгать вокруг машины, а спокойно сесть на такси и доехать до дома. Даже если предположить что ваша машина зимой может отстоять 2 месяца и потом без проблем завестись - я бы не стал рисковать. Просто прикиньте возможный объем проблем. Себя с чемоданом (двумя, тремя, женой, детьми - нужное подчеркнуть) возле почившего аккумулятора...
Если бы разговор шел о неделе...
Я как-то уехал на 2 дня в Екатеринбург, оставил машину на платке возле вокзала. А по приезду оказалось что в последние сутки стоял мороз -35. Жену посадил на вокале, а сам пошел за машиной. Ладно, ребята там привычные - у них и зарядка была с удлиннителем и в сторожке тепло. Зарядку включил, вебасту запустил. Через час завелся.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Опрос. Кто для профилактики подзаряжает перед зимой АКБ - сколько держите на зарядке батарею? Автоматическое зарядное делает свою работу, допустим, за час-два. А потом выдерживаете ещё под напряжением (и на малом токе соответственно) АКБ? Набрать плотность, десульфацироваться и т.п. Я предпочитаю держать подольше, но на самом деле не знаю, есть ли реальная разница :)
phoenix323f
Держу пока не начинает "жрать" 0,1 А. Прибор пользую отечественный - Кулон-720
Реальная польза будет если его тренировать два раза в год, разряд под нагрузкой потом заряд
Буду заряжать перед зимой
И если напряжение упадет до 12.2 В
Зарядник автомат, как добить до конца не знаю
Может попробовать режим АЖМ
Там по обслуге аккума нюансов полно
Аккум плохо берет зарядку на морозе
Надо тащить в тепло его
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Заряжаю в тепле. Добить автоматом можно, просто оставив в розетке на ночь, например. Но нужно ли это по большому счету? Может есть кто с таким опытом ...
Можно конечно измерить плотность после заряда автоматом сразу и после выдержки на зарядном в течение ночи еще раз. Наверно придется заморочиться :)
GENUS
Путник
ХМАО
я автомат по второму - третьему кругу запускаю, т.е. зарядил раз, затем вырубил зарядное и по новой врубил
Так не добьешь
Там вместе с током и напряжение опускается в режиме хранения до 13.5
Я этих опытных читаю регулярно)
Только у них зарядки не автоматы)) и еще приблуд всяких дофига
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Так не добьешь
Мой Ореон держит напругу, не снижая. Падает лишь ток. Варианты на тумблере 14.1, 14.8 и 16 В
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
И сколько по времени заряд идёт на 2й и 3й разы?
Тут видимо у каждого зарядного свои особенности будут. Понятно)
Вот хорошее ЗУ)
Хотя не мешает померять напругу хорошим вольтметром в разных режимах
GENUS
Путник
ХМАО
ну да, для моего этапы зарядки уменьшаются.
Тут начал хандрить мой аккумулятор, Тюменский медведь. Прикинул что пора, заказал новый, заменил.
Ну а снятый решил посмотреть. По "глазку" пишет что надо долить водички. Помыл его, открутил пробки - а там совсем сухо. Пластины видно.
Я так понимаю, раз трещин и потеков нет, то надо дистилированной водички долить.
Сколько вешать мм? В смысле какой уровень над пластинами должен быть?
Потом долить и поставить заряжаться или дать постоять?
GENUS
Путник
ХМАО
в каждой банке должны быть пластиковые метки уровня, так называемые "язычки", надо долить чуть выше них, дай отстояться, затем замерь плотность и если всё в норме пробуй заряжать.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Я бы долил минимально - чуть выше пластин. Потом после заряда уже корректировать уровень. (По идее он подрастет)
elizaroves
Luxembourg
KIA SPORTAGE NQ5
Забыть забить и сдать в счёт нового.
Сколько прослужил?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
А от чего она испаряется
Негерметичные пробки
Интенсивное кипение?
Ну вроде как трубки газоотводные всегда есть. Поэтому не удивительно что она ушла. Удивительно что так много.
В общем долил, ушло больше полулитра воды, примерно половину 1.5л бутылки.
Доливал пока глазок не сказал что хватит, надо заряжать.
Подержал немного, поболтал, еще подержал, поболтал. Где-то полчаса.
Замерял напряжение - 12.4в. включил заряжаться.
У богатых свои причуды. Я лучше его оживлю и буду держать дома, в случае чего спустил и завел.
По моим прикидкам 3 или 4 зимы. Надо было бы пораньше посмотреть
Осенью нужно делать ревизию АКБ с зарядкой
Его тренировать постоянно надо
Заряд разряд
А без тренировки он долго не протянет
Очень удивительно
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Я так понимаю, что упал уровень во всех банках же. наверно такая особенность у этого производителя. Логично предположить, что что-то с пробками может быть.
У меня стоит Фурукава 3 года. Уровень снаружи проверяется просветом фонарем по 2 полосам на корпусе МИН-МАКС. Уровень сейчас посередине. Но в крайних 2 банках он пониже. И во всех банках разный немного. Кто его знает, почему именно так...
