Аккумулятор для хайландера
Москва, м. Сокол
Highlander Limited 4WD 3l 2003 г.
Есть ли рекомендованные значения для аккумуляторов? Понятно, что фирма на вкус и цвет, но вот какие параметры?
обязательно обратная полярность?
Емкость от 70 до 75 Ач? или любая?
Диапазон по току?
Странно, но нигде не нашла однозначного ответа какой аккумулятор рекомендован для хайландера. И вроде поиском уже давно научилась хорошо владеть, а тут прям тупик. И в книге по хайландерам нет...
В общем, расскажите у кого какой акк, и какие нужны в принципе. И может добавить инфу в ЧАВО?
Пройдись поиском по форуму - эта тема подробно обсосана, даже марки аккумуляторов выписаны... Лично я беру Варту Блю Динамик Е23
В штате вроде 65 АЧ, так что больше емкость брать не стоит.
Хочешь забыть минимум на 5 лет об АКБ - бери панасоник, который штатно ставится.(рекомендую)
Остальное есть шанс выкинуть через год, а может и меньше.
Москва, м. Сокол
в том то все и дело, что я прошлась поиском :( так... глупо я себя не чувствовала лет 10 уже, когда нифига не могу найти, по простому, по сути вопросу :((
Москва, м. Сокол
На соседнем форуме по хайландерам, как раз все ругали панасоник, и хвалили варту :)
Так все-таки, полярность обратная? Это ж важно наверное?
Полярнось обратная или европейская.
А чего бы панасоник не ругать, когда он через 7-8 лет, никогда не подзаряжаясь, помирает в самый неожиданный момент, когда на улице - 35...
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Зачем девушке про это голову забивать? Нужно позвонить в магазин специализированный, сообщить информацию о машинке и Вам привезут и установят и проверят и дадут гарантию. Расчёт на месте, по факту.
На счет гарантии я бы не особо расчитывал...
Если что, то у нас форумчанин АНДРЕЙ-САН в фирме работает, можно взять намного дешевле, чем в магазинах.
У меня сейчас под капотом вторая Варта. первая прожила 3.5 года. 80 амперчасов - многовато. Будет постоянно недозаряжаться...
Ну примерно да, только вот цена подозрительно маленькая.
Но если это именно панасоник и на этикетке еще 2012 год, то надо брать!
Audi Q5 2012 2.0TFSI
А какая емкость аккумулятора должна быть для Хайлендера второго поколения?
3л. 4wd. 2002
Для зарядки аккумулятора нужен ток равный 10% от ёмкости,т.е.при ёмкости АКБ 80А/ч нужно 8 ампер.Генератор Хая намного мощней.Нужно проверить напряжение которое выдаёт генератор,должно быть в пределах 13,9-14,5 вольт.
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
Подскажите какой акб лучше прикупить?
Пользуюсь вебасто, акб хватает примерно на 2,5-3 года, может лучше один раз потратиться и купить что-то стоящее?
Да и ещё нюанс я на севере диву морозы порой доходят до -45 но это редко но всеже, хочется акб который как АК-47 )))
3 года на нашем Хае с вебастой, да с такими морозами отличный результат
Бери Фуракаву, есть по моему у нее и северное исполнение, надо цифры в типе вроде смотреть
Думаю на их сайте вся инфа есть
Думаешь, они проживут в 2 раза дольше, чем суконно-посконные за полцены?
все время корейские использую.
Не надо выжимать из них всё до конца. АКБ считаю расходным материалом. 5 лет и замена, даже если еще и бодрый.
5 лет, по нанешним временам для авто с акпп-это отлично! у меня 2-3 года живут
