Автомобильный обогреватель салона от прикуривателя
Может кому из клубней с СеверОв пригодится? На присосках на торпеду и на стекло направить и т.д. 15 у.е. вроде не сильно много.
Технические характеристики:
3 режима: вентилятор, выкл, обогрев
Питание: 12V / 140Вт
Высота: 6 см
Ширина: 14 см
Длина Изделия: 15 см
Вес: 370 г
Цвет: черный
Длина шнура питания: 135 см
http://vgik.com.ua/product/avtomobi...kurivatelja/?gclid=CPXepZvGztACFeHbcgodZaEEAA
Ещё раз: вроде на крышечке прикуривателя написано 120 Ватт, нет? 120 W.
Ты не думай что я такой дебил: не могу отличить ватты от амперов и вольт.
Перевод ватт в амперы для постоянного тока производится по формуле:
I = P / U, где
I — ток потребления, Ампер (А, международное: А).
P — мощность, Ватт (Вт, международное W).
U — напряжение питания U=12 В, Вольт (В, международное V).
Что ты хочешь этим сказать, что не будет работать или для нашего прикуривателя это много? Я тебя не понял.
Если на нашем прикуривателе указано ограничение в максимальной потребляемой мощности в 120 Ватт, то я лично не рискну подключать такой обогреватель на 140 Ватт :)
Но предохранитель стоит на 15А
Я уже один раз менял предохранители именно на прикуривателях... Не понравилось! Тяжело, неудобно.
Нафиг! Печка и так адски пышет. :)
Тем не менее, 180 Ватт цепь должна держать, а тут 140
Вы откланивались от вопроса! Давайте вернёмся и обсудим, как 140Вт обогреть салон автомобиля, а может и целый дом.
Не нужно обогревать весь салон. Нужно обогреть только те наши органы, которые отвечают за восприятие "тепла".
Вот тебе пример.
Когда мы делали одежду с обогревом, то тоже слышали полну жопу огурцов критики.
Но мы 2 года занимались исследованиями оптимальных мест обогрева и нашли именно правильные.
Развели срач. Не для вас я. Тут люди жалуются как по зимнику едут, если в ноги, то стекло замерзает до половины, если в стекло, то ноги. ))))
Я Вам скажу, как человек, который занимался вопросом 5 лет. Неважно, тепло ли человеку - важно, как он себя ощущает.
Эти обогреватели - частая причина возгорания автомобиля, т.к. это китайская шняга.
С каких хренов? Холодильники китайские все катают на ура и никто не сгорел. Фары, подогрев сидух, лампочки и т.д.
если сравнить мощность этой приблуды с мощность родного отопителя (около десятка кВт) станет ясно , что ничего она не нагреет. такого много на авторынке , ионизаторы, карманные кондиционеры, приборы ночного видения и тд
Так в ролике несколько раз сказано, что не нагреть салон, а отогреть лобовое или заднее стекло, используя как дополнительный!!! Я себе наверное такой возьму потом в катер в каюту для ночевки весной или осенью. Запасной АКБ на 70 А есть.
здесь читал?
Родной отопитель очень инертен, а эта штука начинает работать с момента запуска.
Сейчас у Горцев есть электрический обогреватель (обсуждали намедни), но он очень маломощный. На современных Приусах и Горцах-гибридах ставится отопитель, работающий от Main Battery - его тепловая мощность очень высокая. Эта приблуда - аналог такого отопителя. Только не нужно направлять его не лобовое стекло, и все будет ОК.
