АКПП - режимы
ASA
В думах.
Когда тошнишь по пробкам или стоишь на сфетофоре, выключаю из D в N. Можно ли это делать?
При какой допустимой скорости передвижения, возможны переключения из режима L в 2 в D?
Благодарю за ответы.
Если долго стоишь, то можно и на паркинг переключится, а если короткое время остановки, то и смысла не имеет.
Выше отсечки движок все равно крутить не будет, только долго на повышенных ездить не стоит.
Казахстан Астана
Горец XU50 с америки
Проблем ка еще такая короче утром завожу прогрею 5-7 мин переключаю на задний и он начинает дергать как будто не цыпляется, при нажати акселератора. не постоянно а несколько раз и все. Но что интересного при дергани одновременно мигает на панеле "R" и задние фары которые горят при заднем ходе! Это электроника или АКПП?????????
ASA
В думах.
Скорее всего селектор чудит. Может грязь набилась! А может просто контакт плохой!
ASA
В думах.
Видиш оно то не постоянно! Только утром когда. А так в остальное время все хорошо!
Тогда, контакты!
Утром контакты холодные - зазор больше. Прогрелись - зазор меньше.
Смотри селектор!
Зачем его смотреть? Скорее всего, контакт отходит где-то в шлейфе, либо на соленоидах.
На соленойдах это хуже.
Проще начать с селектора-ЭБУД-проводка до коробки.
Казахстан Астана
Еще раз но по тише где как смотреть откуда начать? Эта машина как у меня только 2 месяца! Заранее благодарен!!!
Казахстан Астана
Где как чего начать не подскажете. Для меня это в первые раньше с такой проблемой не сталкивался!
Начать с зачистки контактов и прозвона всех шлейфов.
Казахстан Астана
Не только там. От селектора идет шлейф на мозги, от мозгов на АКПП.
Казахстан Астана
как я понял надо вскрывать и поискать. А она как вскрыватся? Вскрывается как на другой теме вскрывали для замены лампочки "ECT SNOW" и дальше?
Красногорск - USA Seattle
Highlander 2004 forward drive 2AZ
Я тоже так делаю, потому что на Д иногда есть небольшая но неприятная вибрация.
Казахстан Астана
Теперь с приходом зимы наверное машину надо будет греть дольше что бы она не дергало! Во избежании данной проблемы надо решить его. У меня не только R но иногда к и у тебя D тоже по утрам не дергает а при переключений иногда дергает... (После разогрева исчезает).
А ты как делаеш???
Теперь с приходом зимы наверное машину надо будет греть дольше что бы она не дергало! Во избежании данной проблемы надо решить его. У меня не только R но иногда к и у тебя D тоже по утрам не дергает а при переключений есть неприятное вибрация... (После разогрева исчезает).
А ты как делаеш???
У меня автозапуск, поэтому когда к машине подхожу, она уже теплая и все работает ровненько. А вибрация при стоянке в режиме д, это как я понял зависит от многихфакторов, начиная с подушек двига, заканчивая чисткой МАФ сенсора
ASA
В думах.
Вибрация будет по любому, потому, что ты держишь тормозом автомобиль, который пытается ехать! т.е усилие(момент) все равно передается.
Казахстан Астана
Ты знаеш есть еще один момент, на выхлопной трубе на середине есть самовар. Чуть выше между кузовом установлена пластинка железная наверное для защиты. У этой пластины крепежки слабые или они рвутся и касаются самовара. И от этого была у меня вибрация. Посмотри может у тебя тоже самое... Я сделал крепление и все стало ок.
Казахстан Астана
А как МАФ сенсора чистить??? Кто подскажет откуда начать???
не факт, до этого у меня был чайзер, вибрации вообще никакой не было, может вероятно из за того что был задний привод
Казахстан Астана
Подскажите пожалуйста как с чего начать? Как добратся до селектора (где оно находится) и эбуд проводка? И как чистить? Тоже самое про шлейф? Заране благодарю! :)
ASA
В думах.
Селектор, это то, что ты передвигаешь, меняя передачи. Добраться до него, можно, разобрав пластиковый бокс вокруг него. И увидишь все проводочки которые к нему подходят.
Казахстан Астана
Спасибо! Буду делать.
Казахстан Астана
При холодном, до разогрева АКП при переключений с 1-го на 2-й дергает. В остальных режимах не дергает, и после разогрева перестает! Кто подскажет в чем проблема?
