АКПП или передний редуктор
Vmix
Toyota
Авто на ходу встало. Двигатель работает, но машина не едет. На панели нет никаких чеков. Коробка переключает видно на панели, но машина не едет. Колеса заклинило никак не сдвинуть даже находясь на нейтралке. Масло в норме. Обороты двигателя в режиме парковки отличные, но при переключении на скорость не превышает 2000 оборотов. Чуть позже у машины нашлось силы проехать 200 метров до ближайшего "кармана". Задняя скорость не реагирует. Хотя на панели видно переключения. Подскажите пожалуйста какая может быть проблема.
3,3 4WD 2005 Limited
Приветствую! Раз задняя не включается, значит проблема в АКПП. Коробка должна сброситься в "аварийку" (только 3 скорость).
Жидкость АКПП тёмная? Горелым воняет?
Vmix
Toyota
Масло ещё не отбегало свое. Горелым не пахнет.
Vmix
Toyota
А посторонние звуки, скрежет есть?
Нет скрежета. Сам думал может граната вылетела. Вперёд идёт с трудом, но задняя никак. Хотя на панели при переключении работают все скорости
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
Если масло не чёрное и не горелое, есть шанс, что АКПП можно спасти. Задняя не включается, если не хватает давления. Возможно насос или ещё какая-то относительно недорогая поломка.
В любом случае - на сервис.
Сейчас полно предложений контрактных АКПП. Даже небольшой ремонт скорее всего встанет как контрактная АКПП. А если делать капремонт - как 2-3 штуки.
maart
Новичок
Коробас под замену. Если передние с трудом, а задняя не работает - то только менять. Там ремонтировать нечего уже.
после того, как мне ремонтировали коробку я отдавал её в ремонт после 150000. Она не была сломана, просто задний сальник решил заменить, потел, коробку сняли и отдали в ремонт. Поменяли только фрикционы. Бюджет 25000 был. Но коробка с тех пор жива и здорова. Но не вечна, наверняка.
Vmix
Toyota
Самое главное обороты на P бодрые - пару лет назад ставил контрактный двигатель. Но при переключении на скорости - обороты не превышают 2100
maart
Новичок
С двигателем надо было и коробас менять
2100 - это говорит лишь о том что мотор и гидротранс - живы, проблема где-то дальше в коробке или "раздатке".
Ищи "контрактную" коробку, а потом со своей разбираться будешь...
Масштаб попадалова - 100-150 тыс руб.
