АКПП глючит
Гегам
3.0 L, 4WD, 10.2001г.
Доброго времени суток!
Хай 3л полный привод,пробег 450.000 км.Проблема следующая: если останавливаешься в пробке,или на светофор, то в дальнейшем АКПП дальше 3 передачи не переключается.Выключаешь зажигание и тут же заводишь - все нормально переключение на все передачи, но стоит остановиться......... после только до 3 передачи
Можно рысачить заставляя АКПП переключаться 4-3-4-3-2-3-4 и т.д.,но стоит остановиться............
Кто либо в курсе такой проблемы?
Спасибо!
Уровень жидкости давно проверял?
Гегам
Гегам
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
CHEK горит,но это связанно с установленной газовой аппаратурой (мне так объяснили), ошибки относительно АКПП нет
Может еще раз проверить-контакт соленоида подгнить мог
Гегам
450 000 км пробег . Я правильно понял ?
Да правильно поняли.Я его привез 04.07. с пробегом 106000 миль
(170000 км).Это мой второй Хай, первый привез в 2005.
Кстати это единственная серьезная проблема (не сглазить бы)
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
На предыдущем Горце было подобное, тоже после замены масла в акпп - забыли затянуть болты фильтра коробаса (кажись три их), они были наживулиными просто. Проблемы с переключением передач(да и высокий расход бензы), начались после месяца эксплуатации со дня замены. Оказалось, что эти болты постепенно открутились и фильтр начал опускаться вниз и , как следствие, в коробасе не создавалось давления.Правда, в моем случае, это сопровождалось жужжанием ли , или шипением ли, но звук был подобия шшшшшШШШШШШШШ .
саво
Алма-Ата
Да и еще: - нужно всегда следить за тем, чтобы резиновое кольцо-прокладка, между фильтром и коробасом, была одета. Порой горе мастера снимают их , дабы легче нажиулить фильтр перед ее затяжкой.
3,3 4WD 2005 Limited
Гегам
А как менялась жидкость?
Совет дельный, постараюсь проверить.При глюке если раскручивал движок до 6000 об. , то чувствовалось желание АКПП переключиться , а сил не хватает.Наверное звук может быть и имеет место(гудеж или жужжание)- прислушаюсь.
Что касается технологии замены жидкости - не знаю.Я обслуживаюсь у этих ребят с 2001 г.Правда сейчас они руководят, работают другие.Так что все может быть............
Konomat
Люберцы, Железноводск
3,0, 4WD, 2001
Вчера поменял жижу и фильтр в АКПП
После замены появился гул при включении передач R,D,2,l
в положениях P и N гула нет.
Чё может быть, не подскажите?
Konomat
3,0, 4WD, 2001
Менял путем частичной замены:
слил 4 л.-залил 4 л. проехал километра 3-4 и опять слил 4 л, поменял фильтр, прокладки и заново залил 4 л.
Уровень жижи не смотрел, так как закончил все это дело в 3 ночи
Посмотри на уровень, у меня уходит 4.5-4.7 литра
Может быть банально защита/крепёж защиты касается лонжеронов.
Гегам
Скорее всего кол-во жидкости.Общий обьем если не ошибаюсь 8 литров,
следовательно при замене надо долить мин. около 5 литров.Проверьте на горячем (проехать 25 км.)
Konomat
3,0, 4WD, 2001
Проверил, действительно жижа была ниже уровня на горячем.
Если заливал масло из черной металлической банки, то долить из черной пластиковой можно?
Неважно из какой банки, главное, чтоб было Тойота Т-4
2004 4wd
Спасибо!
Здравствуйте подскажите Вы нашли причину почему себя так коробка ведет или нет?
Спасибо!
Гегам
Спасибо![/QUOTE]
Проблема в датчике детонации. Датчики поменял вчера, но пока не забирал машину из сервиса.
2004 4wd
Спасибо!
Пожалуста отпишитесь помогла ли замена датчика. Их там два какой меняли или сразу оба?
