АКПП встает в аварийный режим.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Всех приветствую!
Машина простояла на стоянке 3 недели.Приехал из отпуска,сел,завел,поехал,все в норме как всегда.Собрались на выходные за грибами,с утра заезжаю на заправку Газпромнефть (проверенная,заправляюсь только на ней) и вижу огромную очередь за бензином,думаю минут на 20 ожидания,не меньше.Вижу свободную!! колонку с надписью G-95...Поскольку путь неблизкий и нас уже ждали родственники в условленном месте и в условленное время,решил залить этот чудо-бензин (дороже обычного 95-го на рупь),спросил у оператора,что за бензин,ответила,что это новинка,за счет 4 новых ПРИСАДОК имеет улучшенные свойства и бла-бла-бла,говорю,может навредить свечам?,а то я не доверяю всяким "ноу-хау новинкам",говорит,что клиенты очень довольны))... ну ладно.Залил 30 литров,съездили,набрали грибов,проехали 250 км.На следующее утро завожу машину и оп,а коробка не переключается и предательски загорелись лампочки ABS,Brake,VSC,Track off.Машина работает,вынимаю заглушку и принудительно переключаю коробку,звоню друзьям, консультируюсь,проходит минут 5 и лампочки гаснут сами...Проехал с того момента километров 100-опять повторилось,то есть все работает-глушишь машину-заводишь-коробка в аварийном режиме.Повторялось 3 раза! Заправил нормальный 95-й и повторов пока не было на протяжении 500 км пробега.
Что это? Чудесный G-95 или все же копать глубже? Сканер не подключал,коробка,субъективно, работает,как работала до этого,жижа розовая,вкусно пахнет,уровень в норме.
Ошибки, если клему не сбрасывал почитать можно, а коробка у тебя не в аварийный режим вставала, а не давала переключить с паркинга.
Первое что приходит, это проблемы с лягушкой педали тормоза, неконтакт был или плохой контакт в самом соленойде на ручке АКПП.
Че-то я не слышал , чтоб на нашем коробасе был аварийный режим...
3,3 4WD 2005 Limited
Имхо, "аварийный" режим должен быть у любой коробки. Обычно она включает 3-ю скорость и больше не переключается. Но, худо-бедно машина передвигается.
Обычно, задолго до того как встать в аварийный режим, АКПП подаёт признаки неисправности (пробуксовки, моргание O/D и т.п.).
Все зависит от степени сломанности короба, может и просто встать и все.
В аварийный режим должна входить сразу при появлении неисправностей, а не предупреждать лампочками.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
У меня на Превии, как впоследствии выяснилось, отгнил один из проводов, который идет от блока управления к коробке (к одному из соленоидов). При этом загорелась ошибка коробки (код ошибки соответствовал неисправности цепи соленоида), коробка в положении "D" работала только на 3 передаче, и, как тут написано, машина ехала, но трогалась ну очень медленно. Правда, задняя передача работала, да и в положении "L" включалась первая передача.
После восстановления провода коробка вернулась к нормальной жизни.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Клемму не снимал,только хотел еще.Насколько знаю,если лампочки не горят,то сканер ошибку не покажет.Действительно,коробка не переключается из паркинга,а все передачи работают хорошо.
Но при проблеме с лягушкой ,ИМХО,лампочки бы не загорались.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Хм,ну тогда ,скорее всего, я неправильно выразился,подумал,что это он и есть,либо один из вариантов.
ЗЫ.Если нужно поменять заголовок-поменяю))
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Что заметил,но забыл об этом упомянуть,может это как раз говорит в пользу контакта.При включении габаритов не подсвечиваются буквы на панели рядом с рукояткой переключения АКПП,если постучать - загораются...мысль возникла о недоконтакте,но напрямую с проблемой не связал.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Тьфу три раза через левое плечо,поведение коробки абсолютно обычное.
Это контакт на самой лампочке отходит или лампочка накрывается...
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Со вчерашнего вечера все четыре лампочки загорелись и не гаснут,при этом НЕ ГОРИТ ни один задний стоп-фонарь,коробка ведет себя нормально,но не дает переключаться из паркинга,предохранители под капотом визуально проверил-в порядке.Клемму снимал-никак не влияет.Ехать в сервис и однозначно сканировать или что-то еще можно посмотреть?
Из паркинга переводится при нажатой педали тормоза... Может там что-то не срабатывает?
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Заглядывал туда без фонарика,не видно ничего и труднодоступно,однако))
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Mazay предполагал про лягушку, но я до нее пока добраться не смог,тоже грешу на нее теперь.
korinsky
Ярославль
2,4, 2WD, 2005
Спасибо,дело было в лягушке!,хотя сканер это не определил.Вчера заменил и гирлянда погасла,стопы горят,коробка переключается с паркинга...вообщем,все как раньше.
ЗЫ. "Дело было не в бабине",читаю свой первый пост...во я там углубился :D
vtf27
спасибо, у меня такая же фигня была ... тоже нафантазировал черти чего))
Шарья, 44 регион
2,4, полный, 2004 г.в.
Привет всем! Не стал создавать отдельную тему, потому как вроде корректное название. Суть в следующем, с утра поехал и чувствую нет высоких передач, обороты 4000 а она еле едет и спидометр на "0", что можно проверить?
Если спидометр не работает ,то проверить стоит датчик скорости,ну и уровень масла в АКПП.
То есть тахометр показывает, а спидометр нет?
Шарья, 44 регион
Спидометр мертвый, сигнала нет и на БК. А датчик у нас один? И как до диагноста доехать, реально?
Вот только смущает, у меня, когда в аварийный режим встала, то походу на 3й зависла...
Могу ошибаться, но самого датчика скорости может и небыть...
Скорость считывается с датчиков АБС. Если АБС работает, то скорее всего где то обрыв или КЗ.
