АКПП встает в аварийный режим.
Шарья, 44 регион
2,4, полный, 2004 г.в.
АБС когда не работала из-за обрыва датчика не работала , то все остальное вполне функционировало. А по инфе на 140 х коробасах два датчики нашел.....Датчик входных оборотов гидротрансформатора. .Датчик скорости вторичной шестерни
Если между ними разница, то высветился чек.
Коротыш в датчике PRNDL.
Можно посмотреть, что с компьютера выходит на приборку(провод скорости желтый) для начала.
А лучше сканер цепануть и в дата листе посмотреть, что работает, что нет.
Шарья, 44 регион
Может буду, алгоритм найти и на сканер сначала... правда не удобно там все, хреново подлезать и сверху и снизу.
Шарья, 44 регион
#41
В общем починил я свой болид. Перемычку в разъем и сброс ошибок 8 раз на тормоз. Все заработало.
Шарья, 44 регион
#44
или так.
Порядок диагностики систем ABS и TRC
1. Включите зажигание, но двигатель не запускайте. Выключите все блокировки дифференциалов, если они есть.
2. Откройте крышечку разъема диагностики DLC 1 (под капотом автомобиля) и выньте из него короткую штатную перемычку. У некоторых моделей, например MR-2, перемычки в DLC 1 нет. В этом случае следует разомкнуть висящий на проводе разъем возле мотора (блока клапанов) ABS.
3. Поставьте в DLC 1 между выводами ТС и Е1 проволочную перемычку.
4. По мигающей лампочке «ABS» прочтите коды неисправностей.
5. Очистите память компьютера. Для этого при включенном зажигании и выключенных блокировках дифференциалов (если они есть) надо быстро нажать на педаль тормоза 8 раз или более в течение 3 секунд. Когда память очистится, лампочка начнет мигать равномерно с интервалом 0,5 секунды.
6. Уберите проволочную перемычку с DLC 1 и установите на место штатную короткую перемычку (или восстановите ранее разомкнутый разъем возле мотора (блока клапанов) ABS.
