АКПП.Иногда заедает кнопка на рукоятке
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Иногда такое случается. Нажимаешь на тормоз и пытаешся нажать на кнопку на рукоятке АКПП. Она не нажимается, ну и соответственно ничего никуда не переключается. Причем когда кнопка не нажимается, тормоз нажимается как то не так как обычно, ну типа туго как то.
Вот возникает два вопроса:
1. Чё это такое могёт быть?
2. Напрягатьсяпо этому поводу или забить?
Кнопка на ручке АКПП с педалью тормоза никак не связана.
Мало того соленойд, который стоит на кулисе(который не дает переключать при ненажатом тормозе)кроме как электрикой то же не сязан.
Так что на счет самого тормоза, что как то не так это надуманно.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Ну не связана, значит не связана.
Всё равно вопрос преждний - а чё у меня кнопка то иногда заедает?
Забить на это дело или это уже проблемы с каробасом начинаются?
Кнопка связана с ключом зажигания. Если не вставлен ключ, то она не нажмется...
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Не... Машина заведенная была, точно абсолютно.
Если я правильно понял.
1. Кнопка не нажмется, если не включено зажигание
2. Селектор АКПП не сдвинется с места, если не нажат тормоз
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
У меня такой эффект когда-то наблюдался на первом Хае. Завёл машину - нажал на тормоз - нажал на кнопку, а она не нажимается. Отпустил педаль тормоза, нажал педаль тормоза - нажал на кнопку снова - заработало. Время от времени такое случалось, но не настолько часто, чтобы раздражить по-настоящему. Я не парился. Может эта кнопка и не связана никак с педалью, но алгоритм поведения выработался эмпирически.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Во-во... Конкретно мой случай описан. Первый Хай, и алгоритм примерно такой же.
Понял, спасибо, что успокоил.
3,0 4wd 2003
Попробуйте выяснить момент (первое троганье в день, на горячую, на холодную и т.д.), когда эффект ТОЧНО есть и поставить кого-то сзади машины. Или постарайтесь парковаться "попом" к стене и при переключении смотрите в зеркало заднего вида.
Если в тот момент, когда вы нажимаете тормоз, а коробас не переключается НЕ загораются стоп-сигналы - дело в лягушке под педалью тормоза (или над).
А если загораются - то "я в домике" ))
А еще, если авто стоит под уклон, то рычаг иногда трудно сдернуть с места...
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Всегда на холодную. При этом педаль тормоза ведет себя не так, как обычно.
3,0 4wd 2003
А я спецом даже на предыдущей машине "задорого" чинил ручник.
НИКОГДА не вешаю машину на коробку, алгоритм таков:
Приехал - тормоз - нейтралка+ручник - тормоз отпускаю, машина вывешивается на ручнике - паркинг.
Всем рекомендую )
3,0 4wd 2003
Ну и соответственно - вечером попом к стене, утром - пробовать, и в тот момент, когда педаль - нажата, а селектор не переключается - смотрим назад и выясняем - горят или нет стопы.
(но мы-то знааааем..) ))
Efima
2,4 4WD 2005
Химки
2,4 4WD 2005
Всем рекомендую )
И зимой тоже?
Хоть и барабаны, но тоже можно не уехать.
3,0 4wd 2003
НСО г.Куйбышев
4WD, 2004г.в. LTD, 3,3L Супер Нави
такая же проблема и в моем авто,не включается кнопка. причем педаль тормоза как бы ниже нормального рабочего состояния уходит. Повторное нажатие на педаль устраняет этот недостаток. Тоже забил, видимо какая то болячка на Хае в процессе эксплуатации появляется..
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
ugra
Nissan Murano. 2014
На мой взгляд все гораздо проще -
это спешка, сами подумайте как все происходит, схватились за рычаг, кнопку нажимать начали, а нога до тормоза еще не успела))) Попробуйте, эффект будет тот же :laugh1:
НСО г.Куйбышев
эффект тот же, но последовательность правильная в нашем случае. Педаль, потом кнопка. у меня привычка осталась еще с мех.коробок - перед запуском движка, сцепление выжимать. Так что не так все просто.
Гегам
3.0 L, 4WD, 10.2001г.
Ни какой спешки! У меня та же проблема, просто перенажимаю педаль тормоза
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
А за что отвечает второй концевик на педале тормоза? Не за включение ли передач на ручке АКПП при нажатой педали?!
