Развал колёс.
Toyota-Highlander" 2003 год
Приобрел Хайлендера 3.0, 2003 г. 4*4. Вопрос: почему у задних колёс развал как у Татры? Возможно такое, что предыдущий хозяин установил не родные пружины?
avdeev
хайлендер. 2002. передний
сомнения насчет пружин. вернее всего никогда не регулировал развал задних колес. все равно ехать на сто заодно смотреть с\б рычагов
Сразу же как купил сделал развал, схождение и диагностику, вплоть до замены масел. Развал не дает покоя, да и жестковато на нервностях, на лежаках бьёт зад.
avdeev
как могли сделать развал если колеса домиком ведь он иназывается развал-схождение. насчет жесткости -стандартная резина или низкопрофильная? пружины могли впихнуть усиленные
смотри по высоте колесных арок от земли/колес, как в сравнении с другими такими авто?
если твое авто по высоте +/- 1-2 см одинаково а колеса домиком, значит нужно делать развал.
если твое авто существенно ниже, тогда это просевшие или не родные пружины
Всем доброго дня. Резина стандартная, задняя часть авто выше чем у остальных, колеса не домиком, а наоборот перевернутый домик)), поехал опять на развал перепроверю. Думаю скорее всего пружины жесткие, да и сайленблоки все вкруг выполнены из К700 й резины (у нас есть специализированные сервисы которые изготавливают их на все виды авто).
avdeev
подвеска дубовой будет из-за самопальных с\б т.к они предназначены что бырычаги имели ход подвески .кулибины враги авто купи комплект с\б на зад не так это и дорогои перепресуй их на сто. только контролируй затяжку производить под нагрузкой. выбрось старые пружины и возьми на разборе оригинал. аналоги не соответствуют размерам и прийдется корячить всякие проставки а это не правильная работа стоек
Highlander 3,5 4WD 2011
На 1 Хае тоже ставили пружины с более толстым витком. Был тоже удар при переезде лежачих полицейский и ям с обрывистыми кроями. Отпилил больше чем политика с низу пружины и проблема ушла. Поставил на зад проставки 20 мм. чтобы выровнять ее. Теперь при полной загрузки нет такого проседания авто. Езда одному тоже комфортно. Пружины б/у даже оригинал не советую.
Посмотри в каком положении находятся привода, если ровно по горизонтали или внешняя сторона чуток ниже внутренней, то в порядке со стойками и пружинами и нужен нормальный развал схождение.
