Очаги ржавчины. Как бороться?
3.0 4WD 2003 дорестайл был...
Добрый день всем!
На майские съездил на Селигер, погодка там была ужасная - 5-7 градусов, дождь, сырость. По приезде домой обнаружил "цветки" ржавчины над лобовым стеклом в местах сколов ЛКП, причем на капоте ничего такого не наблюдается. Неужели за 3 дня на Селигере такая коррозия пошла? До поездки не было ничего!
Как вообще бороться с этими очагами своими силами? Подскажите, други...
Если над лобовым стеклом зацвело, то по хорошему надо стекло снимать и смотреть, если цветет в начальной стадии, то чистить-шпатлевать-красить, если очаг очень большой, то искать новую рамку лобового.
ASA
В думах.
Купить нейтрализатор ржавчины, капнуть в очаг. После замазать краской.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Это как мертвому припарки, деньги и время на ветер.
Если делать, то правильно, нудно и гиморно.
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
Я пользуюсь остофосфорной кислотой. Нужно протереть место ржи и нанести кислоту, а потом подкрасить. Кислота не дает распространиться рже. Когда то мне посоветовали этот способ. Несколько раз пробовал, полет нормальный.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Наверное все же :blush:ортофосфорная кислота.
В таком случае можно еще купить(или сделать) наборчик для цинкования. И ржу удалишь и поверхность защитишь.
Да когда то на жигулях делал так. Результат получался неплохой.
Yago
Санкт-петербург
Подскажите. На капоте появилось много сколов (на бампере тоже). Вроде пока без ржавчины на капоте. Хотелось бы замазать немного. На экзисте можно купить подкраски? Код цвета у меня 586.
На экзисте вряд ли, но в любом подборе красок тебе намешают по коду от 100 грамм.
