Задний дворник
city
Toyota Highlander 3.5 V6
У всех есть проблемы с частым выходом из строя заднего дворника, уже дважны его ремонтировал, но в этом раз видимо помер окончательно(
armario
Highlander Hybrid 2010
Закисает просто. В прошлом году тоже были проблемы. Думал, все. А нет. Удалось раскачать. Брызгал долго и разными смазками.
Sokolov73
HL IV (U70) 3,5 AWD Lux 2021
Такое у всех.... и на машине 12 года осенью заклинил, а зимой и на моей, на 14.... хотя пользуюсь периодически..тут скорее всего проблема в материале.. он окисляется, причем запрограммируемо, а в сервисе сказали цена- 10-12 тыс. и + замена ...
с новья не разу не включал... может совсем закис:)
Maxim_A
Highlander 2014 3.5 Prestige, Freelander II HSE 2010
На фрилендере такая же история. Надо 1 раз в год снимать, разбирать привод и смазывать шток,иначе закисает и проворачивает шестеренки.
Есть у кого опыт разбора задней двери и привода на 3 хае? Хотя бы для диагностики туда слазить.
Дверь не надо разбирать, закисает в стекле.
Maxim_A
А там механизм привода легко разбирается? Заодно на обеих профилактику сделаю на праздниках )
Дал просто там все, я уже тут где то писал про это и даже картинки с техдока выкладывал.
Maxim_A
Maxim_A
Как это? Что может заставить лепестки не упираться под углом в шток? Побрызгал вдшкой. Там или раздавить это кольцо, или хитрость какая есть. Можно распилить его, но предварительно надо запасное купить)
3,3 4WD 2005 Limited
Мда... На 1 поколении такой проблемы нет. Недавно нечаянно сломал корпус заднего дворника, "устал" пластик видать. А механизм работает.
Maxim_A
У меня работает. Я хотел профилактику сделать. Надо теперь шайбу такую искать. Не самая удачная конструкция, конечно..
Архангельская обл., г. Мирный
  • Для того, чтобы снять стопорную шайбу Starlock нужно очень аккуратно по очереди поддевать тонким шилом каждый из лепестков фиксатора и отгибать их. В некоторых случаях можно использовать два шила и отгибать сонаправленные лепестки.
  • После того, как лепестки будут достаточно отогнуты, шайбу нужно потянуть на себя. В случае, если лепестки отогнуты недостаточно,тянуть нужно с усилием, при этом желательно одновременно проворачивать фиксатор в различные стороны.
Maxim_A
Но там лепестки на столько близко друг к другу, что даже не представляю чем можно поддеть. Ее проще распилить, наверное ножовкой. А такие шайбы где можно купить? В леруа бывают, интересно?
Не знаю насчет леруа. У нас таких магазинов не водится. Почти всю мелочевку для машины заказываю с алиэкспресса.
Maxim_A
Всем спасибо! На али, действительно такого добра много. А кто-нибудь помнит на вскидку диаметр вала? Завтра то померю, конечно, но вдруг )
Maxim_A
Maxim_A
Маленький апдейт. Руки дошли наконец до заднего дворника.
Снимаем гайку 10, потом дворник и резиновый уплотнитель со штока.
IMG-20190723-WA0027.jpg Стопорное кольцо легко отогнуть и снять долотом или стамеской. За неимением под рукой поддел заточенной отверткой ) Как только оно выгнется в обратную сторону - сразу легко снимается.
IMG-20190723-WA0026.jpg Под стопорным есть еще и шайба, надо ухитриться отогнуть только кольцо, не трогая шайбу. Шайба довольно легко снимается руками.
IMG-20190723-WA0030.jpg После этого шток легко вынимается.
IMG-20190723-WA0036.jpg У меня шток оказался в норм состоянии. Обратите внимание, на нем резиновое кольцо.
IMG-20190723-WA0031.jpg Такое же кольцо с внешней стороны стекла - его тоже надо не потерять.
IMG-20190723-WA0032.jpg IMG-20190723-WA0037.jpg Протер шток и шахту штока Соответственно если там будет коррозия - зачистить. Мажем все литолом (или чем-то схожим), шток водружаем на место.
IMG-20190723-WA0044.jpg Новая стопорная гайка отлично налезла с помощью длинной головки на 9.
Остальная сборка в обратном порядке, там все просто.
Хайлендер,полный,2012
Машина стоит почти всю зиму в гараже,поэтому каждое лето задний дворник "не работает"..открываю стекло,и раз десять рукой двигаю дворник туда - обратно..пока помогало. не смазывал ни разу.
Оно одноразовое по идеи. Шилом или чем-то подобным отгибать лепестки и пытаться снять.
После снятия такую же надо искать-ставить или можно обойтись вида ? Не уверен что в своей деревне смогу найти старлок этот
Можно и старую поставить, если аккуратно снять.
