Задний дворник
а зачем люди некоторые про сьемники пишут? Ну мол проблемы дворник задний снять, нужен сьемник. Даде выкладывают его фото... что этим сьемником они снимают?
такой например - https://ali-yes.ru/wp-content/uploads/2019/02/1206847691-1.jpg
Сам поводок и снимают как и передние
ну вот чтобы согласно инструкции смазать этот штырь (часть дворника что на стекле).... эта фигня нужна? не увидел чтобы в инструкции он ей пользовался.... парой сообщений выше (которая в ФАК ушла)
Скажем так, с ним снимешь 100% быстро и не повредив поводок и механизм, без него снять можно, просто если сильно закисло то придётся дольше повозиться....
Ну вот человек по инструкции начал с штыря и снятия Шайбы этой... то есть по сути он уже снял то, что снимается этим прибором?
Или он и мог дальше снимать эти шайбы хитрым сьемником?
Поводок он уже снял, съёмник только для поводка
Maxim_A
Highlander 2014 3.5 Prestige, Freelander II HSE 2010
Сейчас деталей уже не помню, но когда снимал - никакой необходимости в доп съемниках не возникло. Все как везде вроде - гайку открутил, раскачал и снял.
Никто не менял резинку в заднем дворнике?)
Оторвался край у резинки
В гараже валялись 10летние Хорс
Отрезал вставил, пока лето трет норм, но дубовая какая то
И главное она в пазы вставляется плохо, тело у нее высоковато)
Может кто знает номер резинки, которая хорошо подходит?)
JustDoc
Хайлендер
На всех машинах менял резинки. Кроме, разве что, американца, на который на али полно дешёвых вариантов. И на хае тоже менял. Проблем нет. Резинки покупались в ашане. Набор из 2 штук там. Но длины каждый хватает только на одну замену.
оригинал
85214-0E120
правда щетка дешевле стоит)))
85242-0E080
JustDoc
Хайлендер
#44
Это я знаю))
Думал может у кого то номер дешевой резинки есть, которая норм подходит)
Я ж, вроде, рассказал про дешёвый вариант, который нормально подходит. Или надо номер указать для заказа?
Да нее)
Не понял просто как они называются))
Прям в упаковке Ашан?
JustDoc
Хайлендер
#46
Да нет. В ашане там не только ж ашановское продаётся. В отделе "для авто" есть и вполне брендовые щётки. А это просто резинки универсальные. Они разного цвета есть. И разных производителей. Я синего покупал.
Вот в таком виде продаются:
Maxim_A
#47
Тоже резинки меняю периодически на дворниках, не трогая конструкцию. Лучше даже брать те, что с железками фиксирующими на торцах. Ибо если без них - бывает склонны съезжать со временем. Можно и дворник сам махнуть на что-то неоригинальное бескаркасное из того же гипермаркета, главное смотреть, чтобы переходник соответствующий в комплекте шел.
2gr-fe 4wd 2014
#48
Тоже закисло всë. Чтобы снять поводок дворника, пришлось изготовить съемник. Шайбу старлок почти снял, уже, когда стягивал с накатки, она лопнула пополам. Крышечка, которая закрывает изнутри, легко отщелкивается. Для тех, кто опасается, её фото изнутри, в том числе клипсы крупным планом. IMG_20210713_230220.jpg
Moscow
Хайлэндер-3
#49
Маленький апдейт. Руки дошли наконец до заднего дворника.
Снимаем гайку 10, потом дворник и резиновый уплотнитель со штока.
Посмотреть вложение 63767 Стопорное кольцо легко отогнуть и снять долотом или стамеской. За неимением под рукой поддел заточенной отверткой ) Как только оно выгнется в обратную сторону - сразу легко снимается.
Посмотреть вложение 63768 Под стопорным есть еще и шайба, надо ухитриться отогнуть только кольцо, не трогая шайбу. Шайба довольно легко снимается руками.
Посмотреть вложение 63769 После этого шток легко вынимается.
Посмотреть вложение 63770 У меня шток оказался в норм состоянии. Обратите внимание, на нем резиновое кольцо.
Посмотреть вложение 63771 Такое же кольцо с внешней стороны стекла - его тоже надо не потерять.
Посмотреть вложение 63772 Посмотреть вложение 63773 Протер шток и шахту штока Соответственно если там будет коррозия - зачистить. Мажем все литолом (или чем-то схожим), шток водружаем на место.
Посмотреть вложение 63775 Новая стопорная гайка отлично налезла с помощью длинной головки на 9.
Остальная сборка в обратном порядке, там все просто.
Хотел аналогичный пост написать, но, спасибо, он уже есть. Точно по такой технологии провел ТО закисшего заднего дворника на Хай-3...
Только стопорную шайбу поддевал сначала толстым сапожным ножом... поддалась не сразу - вся по кругу была в коррозии... расковырял по кругу по чуть-чуть и снял...
Обращаю внимание, что на штоке два маленьких резиновых уплотнителя, терять их не надо...
Основная зона коррозии и закисания - как раз район стопорной шайбы... Так что при обратном сборе узла на стесняйтесь побольше туда вязкой смазки положить, в том числе под резиновую "крышку", которая надевается потом на шток и по смыслу должна герметизировать зону стопорной шайбы (но видно на 100% не работает).
У меня задний дворник закис на машине 2014 года... через 7 лет...
