ZaShumim.ru Шумоизоляция. автозвук, автосвет. Москва
Santa FE 2.7L 4X4 2006
Шумоизоляция Лада Веста Кросс
Почти всем автомобилям необходима качественная шумоизоляция, ну и конечно Лада Веста Кросс не является исключением, а это фотоотчет шумоизоляции Веста Кросс в максимальном варианте DarkExtreme
Мы расположены по адресу: Москва, Варшавское шоссе 132 стр. 7
Время работы: с 11:00 до последнего клиента
Тел.: 8 (905) 7777-232, 8 (905) 7777-343
Шумоизоляция ToyotaCorolla
Снарядили шумоизоляцией в варианте DarkExtreme, установили коаксиальные динамики в заднюю полку, фронтальные мидбасы Урал и подключили к штатному головному устройству
Шумоизоляция KIARIO
Качественная и по настоящему эффективная шумоизоляция для KIA RIO в формате Dark Extreme
Обращайтесь…
Шумоизоляция Volkswagen Passat Alltrack
Зашумиликакположено Volkswagen Passat Alltrack вварианте Dark Extreme
Обращайтесь…
Полировка Mercedes S Class и Renault Latitude
Качественная полировка с нанесением защиты KRYTEXH7, Mercedes S Class и Renault Latitude
Обращайтесь…
3.0 4WD 2003 Limited
Недавно сделал здесь шумоизоляцию, в варианте Dark Extreme, Хайлендеру первого поколения. Утром отдал машину, вечером - забрал. Сделали хорошо, аккуратно.
Первое ощущение - двери стали значительно тяжелее и закрываются с глухим, благородным звуком. Машина стала тяжелее на 50 кг. В городском режиме разницы почти не заметно, как было достаточно тихо - так и осталось. Однако, при проезде неровностей и лежачих полицейских салон перестал поскрипывать, поскольку все пластиковые панели проклеили специальным материалом.
А вот в загородном режиме стало заметно лучше. За время использования успел съездить на рыбалку на нижнюю Волгу и вернуться обратно. Комфортная скорость для прослушивания музыки увеличилась с 110 км/ч до 130 км/ч. Да и сама музыка стала играть лучше, особенно басы. Необходимо учитывать, что у меня стоит резина класса АТ.
Не обошлось без нюансов. Пол стал толще, а места крепления кресел остались те же. Поэтому первое ощущение, что кресла стали ниже. Однако, оно быстро проходит и неудобства не доставляет.
Увеличение толщины пола также привело к тому, что педаль газа перестала нажиматься до конца - упирается в пол раньше, чем полностью откроется дроссельная заслонка. Пришлось убрать штатный коврик (у меня лежали штатные и, поверх них, корытца) и отклеить кусочек шумоизоляции в районе педали газа. Теперь всё нормально. Ходу педали тормоза и ручного тормоза шумоизоляция абсолютно не мешает.
Кстати, при разборке салона выяснилось, что в районе ног правого переднего пассажира что-то подтекает. Что именно - на месте установить не удалось. Нужно будет последить.
Когда забирал машину мастер показал на ноутбуке фотографии процесса шумоизоляции и прокомментировал его, а также дал фирменную флэшку с ними. Сделали скидку как члену клуба.
Не пожалел, во-первых, что сделал шумоизоляцию и, во-вторых, что сделал её именно здесь.
Замена головного устройства и установка камеры заднего вида
Toyota Land Cruiser Prado 120, замена головного устройства и установка камеры заднего вида
Обращайтесь…
Шумоизоляция Hyundai Santa Fe в последнем кузове
Шумоизоляция обновленной Hyundai Santa Fe в варианте Dark Extreme
Обращайтесь…
Замена штатной головы и акустики
Заменили штатную голову на Redpower (Android), еще установили компонентный фронт и коаксиальный тыл Morel, а для улучшения акустики зашумили двери
Kia Rio
Обращайтесь…
Химчистка салона Toyota Corolla
Весна, пора навести порядок в салоне вашего авто)
Подготовили Toyota Corolla к лету!
Обращайтесь…
Шумоизоляция торпедо Mitsubishi Pajero
Шумоизоляция приборной панели Mitsubishi Pajero ⠀
Обращайтесь…
Шумоизоляция BMW X1
Эффективная шумоизоляция BMW X1 в облегченном варианте Dark Light⠀
Обращайтесь…
Шумоизоляция Mitsubishi Pajero
Максимальная тишина и комфорт в салоне!!!
Вариант Dark Extreme
Mitsubishi Pajero
Обращайтесь…
SKODA Octavia
Установили защитную сетку в бампер, затонировали заднюю полусферу пятеркой, переднюю полусферу атермальной пленкой, фары защитной пленкой, и внешне зашумили колесные арки, в работе использовали пленку SunTek⠀
Обращайтесь…
Шумоизоляция Smart Four Two
Шумоизоляция Smart в легком варианте Dark Light
Обращайтесь…
Автоматические доводчики дверей SlamStop
Установка автоматических доводчиков дверей SlamStop на новенький Land Cruiser 200
Доводчики SlamStop являются универсальными, и поэтому подойдут для любого автомобиля.
Обращайтесь…
Установка магнитолы размера 2DIN в Citroen C4
Перед тем, как приехать к нам, хозяин этого Ситроена С4 получил отказ в нескольких установочных студиях, которые не захотели связываться с французом.
А нам вообще все равно какой нации машина: мы в любую установим музыку, сделаем химчистку, полировку и уж тем более шумоизоляцию. Хотя, конечно, тут всё было не так просто.
Но нам, как опытным установщикам к трудностям не привыкать, поэтому мы вникли в ситуацию и начали оперативно решать поставленную задачу: установить магнитолу типоразмера 2DIN на Андроиде.
Честно говоря, тут пришлось немного попотеть, потому как магнитола не вставала на место. Нам пришлось немного подрезать пластик у центральных воздуховодов печки и на панели управления климат-контролем.
Отрезать много ума не надо, но, помимо этого, нужно было ещё сделать заглушки, чтобы по бокам не зияли дыры обнажающие самодельные крепления, которые держали магнитолу.
Обтянув их винилом, мы поставили их на свои места и принялись настраивать магнитолу, которая не сразу захотела играть через AUX.
Завершив настройку, убедившись, что всё работает должным образом, мы отдали владельцу Ситроена его авто.
Обращайтесь…
Установка скрытого омывателя на Ford Kuga.
Каждый день мы устанавливаем на одну или несколько машин скрытые омыватели камеры заднего вида. Очень востребованная услуга, потому как реально очень помогает при парковке.
Стоит не очень дорого, но зато больше владельцу этого Форда не надо бегать протирать камеру, если она вдруг испачкается. Омыватель камеры не портит дизайн автомобиля, надёжно прячется и не привлекает взгляды.
Никаких дополнительных кнопок в салон автомобиля не устанавливается, всё работает от штатной кнопки омывателя заднего стекла. Таким образом сохраняется заводской вид салона.
Процедура установки занимает от 3 до 4 часов, в зависимости от автомобиля. Можно подождать у нас, посмотреть, как происходит установка или уехать по своим делам и вернуться обратно через несколько часов, чтобы проверить, как всё работает.
Всегда ждём Вас в стенах нашего центра, чтобы помочь сделать Ваш автомобиль более комфортным и удобным в эксплуатации. Пишите, звоните…
Обращайтесь…
Шумоизоляция и автозвук JL Audio в Subaru Impreza WRX STI
Любите ли Вы слушать музыку в машине, чтобы посильнее так выкрутить ручку громкости и в такт биту покачивать головой или, может быть, даже пританцовывать на сидении?
Некоторые наши клиенты очень неравнодушно относятся к качеству звучания своих аудиосистем, которые стоят в их автомобилях. И именно поэтому они приезжают к нам, чтобы мы занялись инсталляцией аудиокомпонентов в их машину.
До нас здесь уже кто-то пытался установить автозвук, прикрутив динамики Ural серии Warhead к металлу двери. На такое без слёз не взглянешь, потому как потенциал динамиков так не реализовывается.
Сначала двери должны быть правильно подготовлены. Для этого мы укладываем внутрь Comfort mat Dark Extreme, укатывая его прикаточным валиком.
При обычной шумоизоляции автомобиля, где не подразумевается установка динамиков, мы обычно укладываем поверх Дарка Fusion, но тут делать так нельзя, потому что стенки ящика должны быть максимально жесткими и не должны впитывать в себя звуковые волны.
Поэтому мы пропускаем этот этап и укатываем щит двери с внешней стороны ещё одним слоем Dark Extreme. Мы должны получить что-то, напоминающее стенки закрытого ящика, которые будут достаточно упруги и не будут раздуваться под мощью динамиков.
На фронт мы установили двухкомпонентные JL Audio C3-650, а на тыл коаксиальные динамики JL Audio C1-650. А запитали мы их от пятиканального усилителя JL Audio HD900/5.
Проводку владелец подобрал под стать компонентам - качественную и очень приличную: межблоки Tchernov Cable, акустические провода Daxx толщиной 16 и 14 Ga, силовая проводка от Stinger 4 Ga, которую мы подключили через специальный автоматический предохранитель на 100А.
Настраивали мы эту связку с помощью аудиоанализатора Phonic, по которому можно определить горбы и провалы в АЧХ. Настроив систему должным образом, мы отдали машину законному владельцу, который по достоинству оценил наши труды и старания.
Обращайтесь…
Шумоизоляция BMW 3 GT
Немцы сложнее в разборе салона, чем те же корейцы или японцы. Но нам не привыкать и мы уже практически не видим разницы, когда разбираем их, чтобы уложить несколько слоёв шумоизоляции.
Главное - всё делать аккуратно. А когда у тебя рука набита, то ты это делаешь ещё и быстро. В этой БМВ мы делали полную шумоизоляцию салона и дополнительно шумили арки с внешней стороны.
Один день и машина готова. Проверяем, как она собрана и отдаём её владельцу обратно, чтобы во время поездок он наслаждался тишиной в своём автомобиле.
Химчистка салона Volkswagen Caravelle
Скоро лето, к нам все чаще обращаются владельцы авто по поводу наведения чистоты и порядка в салоне, а мы это умеем делать прекрасно, так что обращайтесь…
Профессиональная химчистка салона Volkswagen Caravelle
Обращайтесь…
Установка Андроид-магнитолы в Honda CR-V
Уже давно сложился тренд на установку магнитол с Андроид операционной системой на борту взамен штатных. Это очень удобно тем, что вы расширяете функционал обычного устройства с простого головного устройства для прослушивания музыки до полноценного компьютера.
Теперь можно установить любое приложение в свою магнитолу из Плэй Маркета и наслаждаться не только музыкой, но и прочими полезностями на подобие навигатора или иных приложений, которые могут быть полезны для Вас.
Конечно, при установке таких магнитол могут возникнуть сложности, но мы их легко решаем. И если Вы хотите, чтобы мы поменяли Вам штатную магнитолу на ту, которая поддерживает Андроид, то мы к Вашим услугам.
Обращайтесь…
Подогрев руля Nissan Qashqai.
Весной, казалось бы, не самая актуальная услуга. Однако, если уж перешивать руль, то почему не оснастить его системой подогрева, чтобы не мучиться зимой, хватаясь, за ледяное колесо управления автомобилем?
Именно так думал наш клиент, попросив нас сделать перетяжку руля кожей. Что называется, готовь сани летом, а телегу зимой.
И если Вы тоже любите делать всё заранее, то приезжайте к нам на перетяжку руля и мы по Вашему желанию сможем оснастить его и системой подогрева, о которой зимой Вам уже не придётся мечтать, хватаясь за рулевое колесо, которое станет тёплым уже через несколько секунд после того, как вы включите её.
Обращайтесь…
Полировка и защита лкп Kia Sorento
Всем здравствуйте! Если зимой из-за обилия грязи мы не видим недостатков нашего автомобиля, то весной и летом они становятся явно видны. Один из наших клиентов решил восстановить лакокрасочное покрытие своего автомобиля и нанести жидкое стекло Krytex 7H+. Его Kia Sorento был в достаточно плачевном состоянии: поверхность кузова была испещрена паутиной бесконечных царапин, местами была какая-то непонятная краска, на левом крыле были глубокие царапины, а хромовые детали выглядели так, словно им несколько десятков лет. Зимой мы редко моем машину и из-за агрессивной окружающей среды на кузове начинают появляться дефекты, которые можно устранить с помощью полировки кузова. И именно ей мы и занимались, когда нас попросили привести этот автомобиль в порядок.
Обращайтесь…
Автоклуб рекомендует
