VVT клапан или муфта. ошибка P1354
fiopia
Руза
Toyota Kluger, 1MZ-FE, AWD, 2001
Форумчане, выручайте!!! Тойота клюгер V6 1MZ-FE. в общем периодически загораются чек и VSC и подпрыгивают обороты на ходу потом при полной остановки на холстом ходу чек и VSC горят всё равно и обороты 1500. потом если постоять мин. через 5 может пропасть ошибка и обороты падают в норму до 900, может и не пропасть. С утра при остывшем двигателе обороты в норме и Чек И VSC не горят, потом на ходу загораются опять и обороты подпрыгивают, но можно и км 50 проехать и глюка так и не вылезет, только потом.
В общем съездил на диагностику показало ошибку P1354 он сказал поменяй местами клапана попробуй поездить посмотри если ошибка вылезет на другой башке значит он а не муфта. ну эту процедуру у меня сделать не получилось т.к у клапанов по разному расположены ухи для крепления болтиками. Зато карбклинером почисти клапана и фильтры-сеточки под клапанами, подавал 12V с АКБ на фишки клапанов штоки там на обоих ходят. после прочистки все равно такая история как описано выше.
В общем попробую сейчас купить оба клапана поменять, мне сказал диагност что шток в клапане мог по износится и давление не держит.
Вопрос в том если это муфта никто не подскажет мастера в г. Москва который, муфту VVT может почистить от закоксованости, думаю последняя причина может в этом крыться, не хочу сам башку вскрывать и лезть в муфту и не знаю может вообще чтобы до неё добраться надо распредвал снимать???????????
Да и такой вопрос может ли клапан VVT износится, есть ли смысл навые клапана покупать?
fiopia
Руза
Это был всё таки клапан VVT цена 2000 руб. Поменял сам за 5 мин. )))
Jenya
1MZ, 4WD, 2002
Такая же ситуация случилась. Проблему пока не нашел.
AlexEr
МСК
3,0L 4wd 2002
Да также недели две назад, в пробке, по ощущениям стала пинаться коробка на первой передаче.. рывки и провалы при трогании с места. Потом и "чек" вылез. Расстроился грешил на коробку.
Поехал на диагностику, показало что один из клапанов VVT-i не исправен. какой не понятно, заказал оба. (вздохнул, что коробка не причем)). Поменяли, все стало нормально работать. Кстати мастера сказали, что мыть их практически бесполезно.
так что и тойоты бывает ломаются.. ну возраст конечно.
  • 143,7 KB Просмотры: 43
Бензин Полный 2001
На моем хайлендере(2001г.в.3литровый) ошибка р1354...выскакивает не сразу,через некоторое время,при этом двигатель работает нормально...и машинка бежит как положено.Что в моем случае???Мыть клапана?Чистить фильтры?Или менять все это?
почитай тута
и тут тоже
Бензин Полный 2001
Спасибо ув.sakh_patrol!Читал я этот материал.Однако у моего нет таких симптомов...и обороты в норме и не пинается коробка...у если разве что чуть ощутимо в пробке при трогании.Что это значит???
Начало процесса... :) потом появится все описанное
Бензин Полный 2001
Понял.Сбрасывал эту ошибку,появилась опять примерно после 20мин.работы двигателя-VVT-I Sistem Malfunction(Bank 2) вот чего пишет...Это левый клапан...если смотреть со стороны коробки?
Бензин Полный 2001
Если есть тут кто из Омска,подскажите где тут хорошие спецы по этой машинке.Взял подуставшего изрядно...придется обращаться за помощью!
Бензин Полный 2001
Сегодня снимал клапан этот...он чистый,однако не всегда якорь ворачивается когда оттягиваешь его...подклинивает-в этом,похоже и причина...До фильтра не полез...пока.Надо покупать клапан.И подскажите ...у всех свистит насос?На моем когда работает движок,сзади комариный свист...стоит.Бензонасос?Это нормально?
Извини, а зачем покупать новый клапан?
Для начала я бы положил его на сутки в какую-нибудь "пепси-колу", а потом хорошенько промыл карб-клинером. Возможно, ты не видишь те отложения, что скопились внутри.
Бензин Полный 2001
Ну я его карбом весь и пшикал...а куда его положить...откиснуть?
Бензин Полный 2001
В смысле-"Не рефлексируй. Делай все по порядку"???Это лозунг какой то???Или девиз?
Бензин Полный 2001
Только мыслю что если у якоря уже выработка,то мой его,не мой,он таки будет клинить ...
Бензин Полный 2001
Растворитель чтобы отквасить его подойдет?Не убьет клапан?
Бензин Полный 2001
Ладно...с клапаном,а с этим как???Кто что зкажет???,,у всех свистит насос?На моем когда работает движок,сзади комариный свист...стоит.Бензонасос?Это нормально?"
Highlander 3,5 4WD 2011
2.4 был. Сейчас 3.5 работу бензонасоса не слышно.
Можно и в керосине, проницаемость больше. Рекомендую почистить клапан рециркуляции отработанных газов (с крышки клапанов-в впускной коллектор)
Бензин Полный 2001
Ошибки 0300 0302 0304 0306 могут быть из за этого клапана?
Хайлендер 4вд 2014
Можно в демексид замочить. Отличный полярный растворитель. Широкий спектр применения, в том числе в медицине)) поэтому можно купить в аптеке) я чистил заслонку воздушную, товарищ двигатель мыл. Куча видео и отзывов на YouTube
