VSC System, 4WD System, Hybrid System, Brake System
Toyota Highlander Hybrid 2007
Доброго времени суток. Сегодня произошла ситуация, после которой появились на маленьком экране значки Check VSC System, Check 4WD System, Check Hybrid System, Check Brake System.
Кратко о ситуации: ехали перед светофором, начал загораться желтый свет, поддали газу и пришелся удар в район педалей (под днищем). После удара машина стала вести себя странно, остановились у обочины. При переключении на D - машина катиться назад, но не едет вперед (при нажатии на педаль газа - идут обороты, но она не едет вперед). При переключении на заднюю и на нейтральную передачу - машина не едет.
Появился странный шум в двигателе. После заглушки появился звук под днищем и в моторе (в моторе появился звук кипения).
Машина стоит на ручном тормозе, после этого удара ничего не трогали.
Toyota Highlander Hybrid 2007 года, пробег около 94 000 км.
В машинах разбираемся плохо. Просим помочь.
В каком городе происходит дело?
Вообще, "Check VSC System, Check 4WD System, Check Hybrid System, Check Brake System" - это почти стандартный набор символов, который у Гибрида может появляться по многим поводам (например, при разряженном маленьком аккумуляторе, но это не твой случай).
Нужно смотреть двигло.
Инвертор работает? В смысле, в бачке его пузырьки идут? Я вот стрелочкой указал
Вот эту фразу поясни
Т.е. такой звук на неработающем движке? Тогда ничего страшного нет.
Движок-то пробовали снова заводить?
Оба звука на неработающем двигателе.
Я,к сожалению, не могу вернуться к автомобилю сегодня, он припаркован не у моего дома.
Я смогу только завтра посмотреть инвертор.
Смотри уровень масла и антифриза в двигле. И антифриза в инверторе.
Дай ВИН, глянем, нужно ли тебе записаться на замену инвертора или рейки у Тойоты
я б для начала подключил сканер
... поддали газу и пришелся удар в район педалей (под днищем). После удара машина стала вести себя странно, остановились у обочины. При переключении на D - машина катиться назад, но не едет вперед (при нажатии на педаль газа - идут обороты, но она не едет вперед)....
на ум почему-то приходит мысль об физическом обрыве привода, т.е. двигун и инвертор в паре работают а привода на колеса нет
если завести и попробывать задний ход? скорее всего поедет
я сильно не лазил по ходовке - возможно полетела какая-то граната и соответственно нет переднего привода, хуже если коробас, дороговато будет, ребята с гибридса показывали, но прямой путь на разборки искать детали от рэкса
ну ждем аффтара ;) с инфой, что ж он там оторвал :(
и пробег для 9-летней машины копеечный
Кто-нибудь может подсказать хороший автосервис по починке АКПП в ЮАО?
Какое "АКПП"? Нету в Гибриде АКПП - там банальная планетарка, в которой, по большому счету, и ломаться нечему.
Возможно, дело в контактах.
Коломенская тебя устроит? Тогда дуй в Гибридсы: http://www.hybrids.ru/
Тебе сначала ошибки нужно считать.
Да, висит. Только что работал. Попробуй попозже зайти
ты это, не теряйся, расскажи потом чего там паламалась
