toyota smart keymarker
root
ЗАЗ 968
Здравствуйте уважаемые!
Вопрос диагностам тойоты.
Правда, что при помощи этой хреновины, можно прописать новый смарт-ключ не имея прописанных ключей?
т.е. открываем "кирпичом" машину, записываем свой ключ, и поехали?
Кто же тебе по фотографи ответит что либо по поводу конкретной коробочки???
Но то что такие "заводилки" есть это точно. Для этого и делают переходники на ОБД и блокировки на него.
root
ЗАЗ 968
Понятно по фотке что исходный код не определить, :)
Весь али в этих хреновинах, думал может люди уже в курсе.
За заводилки знаю, но заводилки дорогие, и не каждый может себе позволить.
А тут бюджетный вариант, любой пионэр может уехать на твоей машине.
Первая мысль что появилась перепиновать обд разъем, +/- местами поменять к примеру.
И если в заводилке нет мостового выпрямителя, привет заводилке, с небольшими спецэффектами ;)
Как бы вот только самому не напороться на свои же грабли.
Тебе выше сказали, сделать переходник с другим разъемом
Делается проще. Отрезаешь odb, ставишь свой разьем и паяешь переходник. Кладешь его в тумбочку. Как минимум это значительно увеличит время угона для непионера.
root
ЗАЗ 968
воткнутся проводами в другой разъем или срезать его и напрямую подключится, как тебе такое развитие событий?
а тут все вроде штатно, воткнулся, херак, и нет у тебя заводилки.
Чуть шире надо думать.....
Оставляешь штатный разьем на месте без информационных подключений ( провода оставь штатные, просто выше в жгуте отрежь их) и подай + хоть на вме пины.
Правильный разъем сделай в другом месте не на глазах.
И да если кому сильно будет надо, уедет она.....
А что на 968 CAN шину стали делать?
Так с этих моделей все и началось. Первая кан шина на 965 была, только в виртуальном режиме, а потом уже ее на все машины начали ставить)
Хорошая машина то в общем была, кстати.
Ну срезал, а там 9 черных проводов, чего делать будешь? Только долбо..б оставит штатные цветные провода, если решит поменять разъём "чтобы никто не подкючился"
Подключится можно и в другом месте, вопрос в том, что бы это быстро не произошло.
Вроде как для "нештатных" случаев мозги целиком меняли, но опять - время и деньги...
Мозги на всех машинах одинаковые, а угонщикам нужен компьютер иммобилайзера, который за блоком заслонок стоит.
Одно верно, если пришли с заводилкой, а там переходник, то скорее всего дальше не полезут.
Vic51
Мурманск
Парни, такой разъем пойдет для переходника? Или что-то понадежнее стоит поискать?
Насколько я понимаю - это на винтовых соединениях... в самый неподходящий момент открутиться, выпадет.
Я бы на пайке что-нибудь взял, хотя самый идеальный вариант - обжимные, но тут и специнструмент нужен и сноровка.
Сколько раз им воспользоваться надо то? Если корпус к ним есть и надежно все сделать, то вполне пойдет.
тут главное что б официалы свой аппарат не спалили, дороже встанет
