SOS SOS SOS Индикатор Airbag
Хайлендер гибрид 3,5 2010г
Друзья, проблема!!! У меня сгорела плата кнопки аварийки и на ней же видимо есть еще хитрая схема включения airbag со стороны пассажира.Где мне взять эту схему или как теперь сделать чтобы не было ошибки и подушка заработала ??
где взять схему или плату? плату эту не восстановить.
китайцы начали аналог делать, отличается визуально.
просто в поиске али - кнопка аварийки хайлендер
Я уже смотрел , спрашивал у китайцев, они говорят что ошибка по айрбэгу не уйдет …
phoenix323f
А вот такого плана магнитола (Tesla style) не решит проблему? Как я понимаю, там эта кнопка on board.
А что, с разборки не купить?
Судя по фото плата померла не свой жизнью,а ей помогли.
Не факт что новая так же не обуглиться?
Что до этого ковырялось в авто по электрике?
На гибрид думаю будет сложно найти.
тут привязки к гибриду никакой, такая же кнопка шла на всех версиях 2го кузова
Нет, только на американцах такая опция с отключением/включением айрбэга была
Мне нужно было плату эту заизолировать, а я ее так оставил и она на массу прилипла и пыхнула
я говорил про привязку к гибриду. приемник (не мультимедийный экран) шел на 2.7, на гибриде и на 3.5 моторах). и на дешманских комплектациях был и в России. а вот про включение-отключение можно поподробнее? где у тебя эта кнопка? это вроде просто индикация пристегнутого пассажира
Там есть индикация airbag on/of и далее пристегнутого ремня
phoenix323f
да, просили по пятере, помню. щас кетайцы наладили конвейер, вверху я ссылку давал
яж писал, течстримом залезть в голову и снять все ошибки. если сработки подушек не было, значит лечится. если сработка была то там только спецы помогут, поскольку в блоке аирбегов нужно восстанавливать прошивку
Как только эту плату подключал ранее, когда все целое было, ошибка тут же исчезала, отключаешь-появляется. Тут как таковой ошибки нет, просто эта плата видимо держит связь с сенсорами веса на сиденье и дает сигнал на включение или отключение airbag ‍♂️
ну так для начала купи новую кнопку, если ошибка не уйдёт, значит следующая задача будет решить следующую проблему
Я списывался с китайцами кто продает кнопки, они сказали что ошибка не уйдет, там сигнал идет только на включение/отключение аварийного сигнала
У меня
У меня правильная комплектация Комфорт. Там просто кнопка как на магнитоле выше. Показывает только ремень пассажира. Нет там AIRBAG ON/OFF потому что не отключается у нас он никак... или это не за мою комплектацию речь?
У меня
включение/отключение видимо только у американцев
видимо так. в этом случае да, китайские кнопки от моей комплектации и не решают проблему... также как и кнопки что на разборках.
Надо искать именно Вашу кнопку...
да нет там в машине кнопки включение-отключение аирбега, это индикация пристегнутого пассажира, без пассажира аирбег не сработает.
Юра, у тебя стоит аналогичная кнопка
Есть личинка под штатный ключ для отключения пассажирской подушки. Находится на панели справа сбоку,как открываешь дверь.
На всех тойотах европейцах эти переключатели есть. У американцев должны быть и подавно.
А на кнопке это просто индикация включена или отключена подушка.
