iPod в Хай 14 не работает
3,5, 4wd, 2014 Люкс, JBL
Проблемка нарисовалась нежданно. Огрызок, который классик, втыкаю - распознается, начинает играть, отрубается. И далее - включается, как ему захочется. Озвучил траблу од, мычат невнятно. Подъехал в шуруп, в другом хае, тоже не работает. Прошёлся по остальным "мечтам", в других моделях - Всё работает.
С кого спрашивать?
Оригинальный. Сдается мне, что с напряжением проблемка.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
У меня с телефоном проблем не было, с флешек тоже без проблем все читает, но конкретно айпода классик нет, не могу проверить
В iPod Classic жесткий диск стоит, так что очень вероятно, что - или питание (как Olega_Col и сказал), или просто несовместимость...
У китайцев такая же ерунда, глюки бывают с классиком, подвисает после синхронизации, при перещелкивании слышно как винт раскручивается, ну и еще пару мелочей, чего с Тачем не было ...
Buhych
Еверетт США
Полазил на импортных форумах, проблема может быть если операционка старая или посмотрите сколько максимум объем поддерживается, может перебор идет
А так все вопросы непосредственно тойоте писать можно
Из лички, не отправляется.
Не заказывал. Взял отказную. Подошла по цвету и комплектации.
На заказ, только в декабре.
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
У меня огрызок мини попробую заработает иль нет, но непойму накой он в машине?
Еще вопрос я так понял у нас в тачке есть инет, он работает через телефон или можно симку в тачку поставить? или как?
Думаю, с ним проблем не будет. Это же флешка.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
работать на ГУ он будет не в режиме флэшки, а в режиме iPod. + возможность пользования интернет ресурсами, если с симкой
-BULLET-
Нижневартовск
Круто, нужно будет попробовать, а подключать я так понял через усби не по вифи чтоб инет работал?
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
на моей ГУ нет инет сервисов -не подскажу. ну и если пробовать не по вай-фай, а по блютуз.
Очередной этап интимных отношений (в извращенной форме).
Инженеры ОД, подключили ХАБ с доп питанием - все заработало!
Сняли голову, увидели следующее:
1. Блок навигации стоит отдельно
2. Подключен с помощью усб
3. Выход усб в салон идет с блока навигации. Т.е. блок установлен последовательно.
Похоже, в это собака и порылась. Падение напряжения или силы тока именно в этом сегменте.
Ждем ответы от производителя.
Просто выход по току ограничен.
Ждать ответы смысла нет(имхо), пользуйтесь хабом с питанием или подключайте питание отдельно.
Integra
Highlander 2014 3.5 LUX
Когда голову снимали вы обратили внимание на производителя головы и навигации? Панасоник?
ЖБЛ... жБл..жбЛ...
По теме.
Первому Айподу классик, как теперь его зовут, надо минимум 1 ампер для зарядки.
Современным Ай девайсам до 1 ампера, Ай айпеду 2ампера.
Любой внешний USB HUB решает вашу проблему.
Проще этих огородов купить любой БУшный твердотельный Айпод на 64 гига.
