AF Sensor b2 s1
Lex2107
Тульская область и Домодедово
3.0 4WD 2001 Limited
Здравствуйте!
Подскажите ставил ли кто вместо оригинала при ошибке AF Sensor B2 S1 запчасть DOX0109 (nippon denco), подходит ли? Про шаманства с проводом знаю, интересует размер и вольтажи.
Lex2107
А в моем случае не подойдет этот партномер? Может кто знает какой партномер denco нормально встанет в b2 s1? Dox0110? Или еще какой. Знаю что некоторые номера для датчиков на шпильках.
Lex2107
А вообще пояснить можете: судя по надписи ошибки подразумевается 4 сенсора - B1 s1, B1 s2, B2 s1, B2 s2, я же вроде видел только два у себя - на коллекторе и под вод. сиденьем (ну в смысле лезть к нему через сиденье). В моем случае (AF Sensor B2 S1) я так понимаю датчик на коллекторе, может я не увидел и еще где-то два датчика есть?
У тебя их может только 3 стоять.
2 аирфульных и один общий кислородник.
Один на коллекторе с стороны радиатора, другой на другом коллекторе, с стороны салона.и один под днищем, гте трубы в одну объединение.
