44510-48080
highlander hybrid 2008
всем привет. друзья, подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с проблемой плохой работы блока АБС, актуатора. У меня она выражается в том, что выскочили ошибки на табло, в момент торможения стрелка тахометра не опускается ниже ноля, двигатель бензиновый работает больше чем надо , и такое ощущение, что электромоторы не включаются. и что внутри этого блока как будто что перепускается, тормозная жидкость шипит, и соответственно теряется давление и насос очень часто включатся и круглая цилиндроподобная штука трясется и трещит. ремонтируется ли это, или только замена?
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Только замена!
Круглая цилиндроподобная штука не ремонтопригодна.
И плюс ко всему, признаки того, что у ней унутре думатель сломался.
У меня проблема в квадрото подобной штуке с шестью выходами сверху . Внутри что то травит.
Архангельская обл., г. Мирный
Для начала считайте ошибки которые вам выдает авто. Возможно некорректная работа актуатора лишь следствие другой проблемы (засор тормозных магистралей, падение давления в системе и т.д.). Сам по себе актуатор является ремонтопригодным элементом. В любом случае при проблемах с тормозной системой необходимо исключить использование автомобиля до выявления точной причины.
dvb
Краснодар
Может воздух в системе?
P.S. Хотя врядли...
Воздуха в системе нету, уже прокачивали несколько раз сканером. Автомобиль едет нормально, только не все системы работают. В среду поеду в гибрид сервис ставить сопротивление на выстреленную шторку, попрошу сканернуть.
dvb
Краснодар
В общем, судя по интернету, тема такая: этот блок выходит из строя (внутренняя течь). Такое бывает видимо на всех годах и не только на хайлендерах. На камри и хаях 2006-2007 годов есть вроде даже сервисная кампания по продлению гарантии и замене этого блока в рамках этой гарантии, если он потек.
Номер был заменен на новый: 44050-48320, только вот не могу найти когда.
Здравствуйте Ещё раз. Можете поконкретнее сказать, что там можно отремонтировать или поменять, вы с этим сталкивались?
Если вы про актуатор, то все что угодно: моторчик, подшипник, прокладки. Но опять же говорю, что сначала нужно конкретно узнать в чем проблема. т.к. авто более 10 лет, разборка всего подряд может привести к нехорошим последствиям. Сначала диагностика, потом ремонт. Сталкивался только со сгоревшем моторчиком актуатора.
dvb
Краснодар
Если блок АБС внутри потек, то скорее всего ему кирдык. Не зря же новый номер появился. Значит, возможно, там где-то внутри были, например, слишком тонкие стенки для создаваемого давления, а в новой детали это пофиксили.
Причем заметьте, номер отличается не только второй частью, но и первой. На схеме деталь под номером 44510, а внутри 44050-48320.
P.S. Во, че нарыл. Только это на лексус. Есть еще TSB от 19 года для лексов 16-18 годов с той же проблемой.
P.P.S. Ваще тойота должна отзывать все камри, хаи и лексы со старым номером. Это безопасность вождения. У людей выскакивали эти ошибки при значительных скоростях и характер торможения при этом существенно менялся.
