щелчок при трогании с места и странный звук в глушаке
di2004
Хайлендер 3
Всем привет, Хай 14 год, 3.5, пробег 40000, колодки почти в ноль, при трогании с места щелчок с левой стороны глухой,металлический, замена дисков(по причине биения) на лексусовские и замена колодок, не дал результат, так же щелчок при трогании с места остался!Протянули подрамник и ходовую прощупали, щелчок не исчез!
Так же заметил что на горячую при работе на холостом ходу, стали слышны звуки глушителя,в салоне сзади и из под арок задних колес хорошо прослушивается, такое ощущение как будто внутри банки глушителя пусто,на не прогретую такого звука нет.
Вот такая штука эта чудо автомобиль тойота хайлендер.
Кто знает, что делать буду очень благодарен!
По стуку в глушаке, постучите по банке последнего катализатора. Если есть бренчание или внутренний стук - замена по гарантии или за свой счёт катализатора.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Я тут без музыки и детей проехался на своём. Чуть не обосрался. Чё то там скрипить, чё то там звенит.
Теперь только с громкой музыкой катаюсь
Хороший стук сам наружу вылезет, чоо его искать.
borkonar
Красноярск
При трогании с места "щелчок" каждый раз или иногда? При переключении передач для торможения коробкой передач "щелчок бывает?
MADex
Московская область
Под бампером труба из нержавейки установлена?
У меня так же было, спустя какое то время при троганье какой то металлический треньк.
Оказалось защита привернутая к кузову этот звук издавала, помогло подложить прокладку из резины и затянуть
di2004
Хайлендер 3
трубы нет, а еще назад подавал сегодня на бордюр заезжал , при нагрузке на мотор опять щелк. поеду к дилеру, благо еще на гарантии. отпишусь после посещения дилера в сокольниках.
borkonar
Красноярск
Такая же штука была - при трогании щелчок как на Жигулях в крестовине, иногда при торможении скоростью в "ручном" режиме. Вчера на ТО устранили. Сказали, что протянули шлицевые соединения карданного вала. Заодно убрали какие то пластины, входящие в состав защиты поддонона. Сказали , что на них следы соприкосновения вроде как с рулевыми тягами.
Koks14
Highlander 3.5 2014
Вчера тоже заметил этот щелчок, во вторник поеду к официалам в Тойота Лосиный остров, обидно, что гарантия закончилась два месяца назад.
borkonar
Красноярск
Все равно иногда бывает. Даже не знаю с чем связать.
armario
Highlander Hybrid 2010
У меня хоть и другой кузов. Но симптомы похожие. И тоже сломал голову. Не могу понять природу происхождения. Примерно понял, что связан звук с продольными смещениями автомобиля.
