штатные провода для нештатной акустики
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
подскажите плиз,можно ли под свою музыку использовать штатные провода,или же надо новые прокладывать?
Смотря, какая акустика будет. Если ставишь что-нибудь сильно крутое, то и шнурки нужны хорошие. А так можно и штатные оставить.
Фига себе! Конечно, всю проводку нужно менять при такой мощи
По штатным наводка пойдет, нужны экранированные провода.
Doctor
человек-молекула
3,3 awd 2005
я ещё такое слышал,что у них,всмысле у штатных сопротивление в большинстве случаев 2 ома,правда,нет?
На динамики может пойти гармоника, т.е. монотонный звук, который будет сильно мешать.
Нет меня вполне устраивает качество JBL. Я очень давно был руководителем предприятия по установке доп оборудования. Технических тонкостей не знаю, но принципы построения систем знаю. Правда , это было 10 лет назад... Прогресс ушел далеко вперед.
Наводки по штатным проводам не будет, но слишком уж они тонковаты для такой мощи.
G-463
Если в Вашей системе предполагается усилитель на акустику, а в Вашем случае он предполагается, то от усилителя к акустике пойдут все-равно новые лучи проводов, соединять их со штатными не вижу смысла. Кроме того, штатная проводка не сможет довести до акустики большую мощность. Сечение проводов, подключаемых к драйверам как правило высчитывается из условий работы внешнего усилителя.
Есть еще один момент....по возможности новые провода нужно сделать витой парой, то есть закрутить их, эта мера избавит вас от дополнительных наводок.
С уважением
Александр
Romann
А еше если поподробнее рассказать про вашу систему то можно получить ответы в более развернутом виде.Так что рассказывайте не стесняйтесь.
