центральный замок не закрывает
njqjnf
ktcyjq
тойота
Ребят всем привет такая беда машинка 2012г с бесключевым доступом авто не закрывается с кнопки брелка и с кнопки на ручке откр машины, если закрыть ключем то она открывается с брелка,но бесключевой доступ не работает.В чем может быть проблема?
я бы для начала заменил батарейку в брелке
njqjnf
ktcyjq
тойота
дак нет ни с какой стороны ни с багажника батарейка новая
Вероятно или что то мешает (доп сигналка) или за бардачком кто то лазил и оборвал что то.
Урал
Хайлендер II
Почти такая же проблема.
Снимал АКБ, после этого работает только водительская дверь и багажник. Остальные двери только открывать и закрывать изнутри. Также, не защелкиваются двери при переключении передач, снятие с "Р".
г. Мирный, Архангельской области
3.5 л. полный, 2011
Привет. У меня та же проблема. Как решил ее?
Урал
Хайлендер II
Отогрелись и все нормально стало.
Выезжал с мойки, потом теплый гараж и видимо примерзло.
ХМАО-Югра, г. Когалым
2GR полный 2011
Такая же проблема - не закрывает центральный замок, просто перестал закрывать и брелок и кнопки, открывает все двери нормально (батарейка ни причём). Как решали проблему?
Toyota Highlander, 3.5, V6, 2011
Здравствуйте
Посмотрите внизу под ногами коробка с предохранителями. Пред с маркировкой АС 10А, проблема может быть в нем
