то заводится, то не заводится
Губкинский
1MZ-FE
Добрй день, форумчане.
Дорогие женщины, Вас с праздником!
Поставил новый АКБ, думал причина в нем, но проблема не исчерпалась. Вообщем при повороте ключа зажигания, слышу как работает бензонасос, но стартер не крутит. А иногда заводится с полоборота.
В моей глуши нет нормального электрика, поэтому определенного диагноза поставить не могут. Но в большинстве все склоняются к версии, что реле стартера постарело.
Благодарю Всех, отозвавшихся.
Очень мало информации!
Реле стартера работает? Контакты не окислились?
В момент когда не крутит, на стартер + приходит?
Как часто проявляется неисправность?
Д_К
Ford Edge 2014
Наверное, когда сухо, тогда не заводится? А когда мокро - заводится? Если так, то надо "пятак" почистить на стартере, а также клеммы массы. Если не поможет - тогда уже копать дальше...
Волжский
2.4, передний, 2002 г.в.
я бы еще чип проверил, он может мозг компассировать, замени в брелке батарейку
2 аз, 4 вд, 2004
Стартер надо снять и прочистить его, заодно и щенки посмотреть.
