стеклоподъемник
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Highlander 2005 2WD, 2.4
Разбили водительское стекло.После установки нового стеклоподъемник стал работать странно.Стекло поднимается и потом опять опускается до половины.Мож кто встречался с данным феноменом.
Оренбург
3,5, полный, 2011
похоже, надо переобучить стеклоподъемник. Нажать на подъем и подержать подольше
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Сочувствую. Может разбили стекло в дождь и в коробочку через клавиши натекла вода? Может не защёлкнули разъём до конца(или повредили)? Вниз-вверх до конца стеклышко поднимаются или нет?
Если доходит до верха и сразу опускается до половины, то скорее всего срабатывает система против защемления пальцев(яйцев), а значит установщики намудрили с креплением стекла.
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Вот я то же про пальци-яйца думаю.Крепление стекла стандартное.Ничего мудрить не пришлось.Уши уже приклеены на стекле.Стеклышко поднимается до конца и сразу возвращается назад, останавливается на половине.Пробовал поднять и скинуть минус АКБ.Пробовал опустить до конца и скинуть минус.Не помогает.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Аккумулятор непричём. А может попробовать опустить стекло вниз и подержать секунд пять кнопочку? А затем вверх до упора и подержать? Стёклышко выбитое всё выковырено? Новое равномерно подходит к верху(зазор одинаков)? Силиконовой смазкой пройтись по боковинкам, дабы снизить трение? Регулировки вылета стекла есть(может у ушей есть возможность подпилить мальца)? Где выбили?
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Дык у него 8 лет открывалось без проблем, пока новое не поставил. Я больше в Камешки ни ногой! Вот раньше там просто морду били, а теперь ещё и стёкла. :yes3:
Олег,я уже злодеев нашел.Теперь у меня, ноги болят.Все мазал,все выковырнул,сделал крючек прошолся по всему уплотнению.Регулировки нет,просто приклеены пластмасовые уши разного цвета.Типа что бы на другую сторону не поставить.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Могу дать свой блок управления для "попробовать". Если дело не в нём, то надо смотреть размер стекла(частенько в продажу отправляются отбракованые заводом запчасти), подкатывай в понедельник во Владимир. Кстати, насчёт размера стекла, можно сравнить-замерить пассажирское от ушек до верха.
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Олег спасибо,особо не напрягает.Я приблашнился закрываю рывочками.А стекло мада ин жапан.Хотя наверное китайцы делают, но ценник как на родное.
Валери
Как освоюсь, стану кем-то
Шымкент
Гибрид, 2005 г.в.
Столкнулся недавно с подобной проблемой, машина Прадик. Делали *обучение* Может и на Хаях заложено заводом?
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Нажать и удержать до конца вниз, потом поднять и удержать вверх что бы обозначить крайние точки. Должно всё получиться.
Можно узнать, где ты это вычитал? Я такого способа нигде не нашел... :(
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
У меня была такая же ситуация после снятия обшивки двери, так же стекло поднималось и тут же опускалось. Устранил проблему банально: воткнул разъём в гнездо блока управления плотно, до щелчка. Всё. В Вашем случае можно контакты ВДэшкой сбрызнуть, вдруг немного окислились.
д.витя
заграничный
Seattle USA
2018 Lexus LC 500
1. Батарея подключена
2. Включить замок зажигания на ON (door glass lock switch is off)
3. Открыть окно до конца и не отпускать кнопку одну секунду
4. Поднять стекло как поднимаешь автоматом до конца (потянуть включатель вверх до конца и отпустить, что бы оно само поднялось вверх до упора)
Затем тут же "поднять" включатель еще раз вверх (при полностью закрытом окне) и подержать одну секунду
Дай знать если сработало )
Наверное опыт был на другой машине...
Короче, была такая проблема у соклубника, решилось перестановкой моторчика стеклоподъемника, тк в нем есть датчик положения и он знает в каком положении надо остановиться, все остальные положения он принимает за защемление и опускает.
tito
Мск
он самый...
+1.
п.с. Такое обучение стеклоподъёмника не только на Форде...
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Я не пропал!Подъемник не вылечил.Наверное он заколдованый.Такое ощущение что он работает как доводчик.Если на включенном зажигании держишь кнопку подъема вверх,стекло стоит в закрытом положении.После опускании кнопки или выключения зажигания,открывается наполовину.Нет ли каких манипуляций кнопками на ключе или типа сброса загорания лампочки о необходимости замены масла,подкачки колес и т.д. Извиняюсь не мог отписатся по причине отсутствия интернета.Электросвязь задолбала.Инет регулярно вырубается.
Могу предложить подъехать ко мне, посмотрим, что сканер скажет...
Или крути моторчик до правильного положения.
tito
Мск
он самый...
Я не пропал!Подъемник не вылечил.Наверное он заколдованый.....
Тогда давайте подробно.
- Вкл. зажигание.
- До упора поднимите стекло и держите кнопку стеклоподъёмника в течении 5-6 секунд.
- Опустите стекло до упора и держите кнопку в течении 1-2 секунд.
- Отпустите кнопку и нажмите снова. Держите кнопку в течении 5-6 секунд.
-Поднимите стекло и держите кнопку в течении 1-2 секунд.
Если это не поможет, то езжайте в сервис или ОД, считайте ошибки сканером. (по ошибкам стеклоподъёмника есть свои ошибки)
- Вкл. зажигание.
Это непоможет!
Зачем советовать то, чего не знаешь, можно с тем же успехом посоветовать фары протирать и по колесу бить.
tito
Мск
он самый...
Не понял? Чего именно я не знаю? Может пусть человек попробует, а потом и отпишется, помогло или нет. Мотор разобрать всегда успеет, если не поможет.
