регулировка дверей
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Заметил, что левая задняя дверь (детская) стала хуже закрываться.
В интернете пишут, что для вместо центровочных болтов нужно использовать стандартные с шайбами:
Кто-нибудь знает есть такие оригинальные болты Тойота?
Ярославль
2,7 2WD 2010
А зачем дверь трогать, или зазоры изменились. Для регулировки нормального открывания можно и скобу на кузове подвигать.
во именно ее я и хочу подвинуть, но с центровочными болтами это не получается.
Подниму тему: как правильно отрегулировать скобы? Подвинуть не получается из-за того, что болты крепления с конусными головками. Такие как на картинках в начале тоже не подходят, т.к. головка должна быть скрытая.
Калининец
3,3 4WD 2004
Регулировка скобы замка
Убедитесь, что навеска двери и рычаги замков отрегулированы правильно.
Ослабьте винты крепления и отрегулируйте скобу замка, постукивая по ней молотком с пластиковым бойком (рис. 8.12).
Момент затяжки винтов крепления: 23 Н·м
Спасибо, я это читал, но у меня такое впечатление, что болты с конусными головками возвращают скобу на старое место.
Калининец
3,3 4WD 2004
Если речь о скобе, то ее именно так и двигают, как написано. Можно через дощечку, в край скобы упереть ее и слегка ударить молотком, предварительно карандашом заметив старое положение скобы и ослабив болтики.
Североморск
Chevrolet TrailBlazer 2005
бесполезно, не помогает...:meeting:
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
Приветствую всех форумчан - дабы не разводить новых тем спрошу здесь - заметил что уровень подоконного молдинга передней двери не совпадает с уровнем задней двери - обнаружил вертикальный люфт передних дверей - вопрос - это можно как то вылечить или только замена петель???
