расход топлива
highlander, 3.0, 4wd, 2002
поставил газ заправляю 60 литров хватает на 290-300 километров. это нормально? хай 223 кобылы.
condor
г.Красноярск
Хай 2004 3.3 заправляю 50 литров, проезжаю 140-160 миль, т.е. 230-260 км. Это примерно 21 л/100 км чисто в городском цикле. Бензина до этого употребляла почти 19, при этом дроссель и форсунки почищены, свечи фильтра новые. Видимо нормально, зависит от мозга и форсунок, плюс температура за бортом. Я газ ставил в конце ноября, поэтому тёплой эксплуатации пока не было
aikosha
Минск
это он про 12 по городу загнул, или там город полтора светофора через пять км каждый. У меня город примерно 200.000 населения и светофоры через каждые 100-300 - 500 м. Только разогнался , тормоз и т.д. Расход 15-16л в лучшем случае. Может быть когда нибудь 14, но 12 никогда не было. Заливаю 92 , пробовал на 95 - разницы не ощутил. Как то так, а зимой до 20 доходит.
condor
г.Красноярск
Да как бы и трасса не кисло! Я авто через пол страны гнал, в круг 11.5 получилось
NetRino
Алма-Ата
1MZFE, 4WD, 2001
Не знаю как с газом, у меня нет. А расход по трассе 10 -11 л на 100 км. В городе зимой 20 л на 100 км и даже больше бывает, поездки короткие и пробки в час пик. Летом конечно меньше 20, но по разному, в зависимости от маршрутов поездок.
Тойота Хайлендер, 3,0 , 4WD, 2002г.
Тоже поставил газ на 1MZ, два года полет нормальный, заправляю 62 литра, проезжаю 220миль(350км) по Москве в пробках.Зимой чуть больше расход. Так и есть по расходу.
molodec
3,5 4x4 2015
249 л.с. сейчас расход 10,4 л/100 бензина, зимой было 12,5 л/100 км. Город трасса 50/50.
Балашиха
Toyota Highlander
Всем хелло ) Интересная тема т.к. у меня расход 21 л бензина на 100 км(движок 3.3). Вроде всех переплюнул ) Лично мне кажется что это многовато. Есть какие либо рекомендации как разобраться, что есть норма и какая последовательность выявления проблемных мест?
В первую очередь почистить ДМРВ. У меня после прочистки расход упал на 2 литра на сотню.
Sergeykk
Higlander 2014 3,5 Lux JBL
Бензин Полный 2001
Хай 2001г.в. 3.0литровый 223л.с.езжу только по городу.Расход ОТ 16л. Зимой не изучал,но 20л-это точно! 9.6л. даже пусть по трассе-какая то фантастика!
Ростовская обл
TOYOTA Highlander 4x4 3.3 2007г.в.
У меня 3.3л не гибрид. По трассе расход меньше 10 л опускался только если тошнить 90 кмч. Если ехать 120-130 кмч, то расход около 12,5л.
Живу в небольшом городке с двумя светофорами, расход около 15л при вмеру агрессивной езде.
Балашиха
Toyota Highlander
Мой вариант, буду к этим цифрам стремиться.
Бензин какой льешь?
Ростовская обл
Выборг
3.3, 4WD, 2005 г. в.
На 3MZ-FE степень сжатия 10.5. А это значит, что надо лить 95-й. Будите лить 92, вся экономия уйдёт в решение проблем с катализаторами.
ни какой фантастики.
RX 3.5, трасса 8.6 езда по правилам. средний 11-12, зима 13-15, пробки от 17. Если не стесняться средний до 22 доходил.
Хаюшка 2.4 один день, один и тот де водитель Москва- Белгород-Москва
туда средний расход 17 литров. Положение педали газа или вкл или выкл. Около 18 литров средний расход, три раза заправлялся
Обратно скорость по знакам +10км. на одной заправке от Белгорода до Москвы, точнее до МО 6.8 средний расход.
В обычной жизни 10-11 литров.
Так что в первую очередь на расход бензина влияет прокладка между рулем и сиденьем а потом все остальное.
Бензин Полный 2001
,,Прокладка между рулём и сидением",решающего, существенного значения не имеет,если человек говорит,что со светофора не выпрыгивает и на трассе на тапок до 200км не давит,а машина жрет топливо,значит жрёт.А хаюшка 2.4 по трассе 17л.это очень много.Мой 3 литровый жрет меньше...
Тайота хайлендер
Всем привет, ещё я заметил много зависит от монеры езды,если по городу наваливать то расход топлива сильно увеличивается.
В поиске
Всем привет! Хай 3,5 11 год, пробег около 130 тыс. Вчера по трассе 500 км - при средней скорости 140 км/ч (где-то больше, где-то меньше) + груза кг 250 - расход 13 л/100. Город - пока не сильно холодно, ниже 18 утром не было, днем 7-9 мороза - 18 л/100. Вот думаю почистить топливную, предполагаю, что до меня этого ни кто не делал. Если есть какие-то значимые нюансы по очисткн - буду благодарен!
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Как по мне, так это обычный нормальный расход. Ну или мне тоже надо чистить чего-нибудь :)
В поиске
Да я и не парюсь особо, знал что брал. Но если промывка топливной поможет снизить расход, то почему нет?
