проблема с печкой
TurVit
2,4 4WD 2002
Добрый день, всем!
Пооблема в следующем:
Перестала реагировать крутилка температуры на печке. Шел только горячий воздух. Снял блок управления, обнаружил обрыв проводов идущих к крутилке. Заменил провода и все пропаял надежно. поставил все на место. Теперь идет только еле
теплый воздух. Реакции на
повороты крутиоки никакой.
уровень охлаждающей жидкости в норме.
Подскажите в чем может быть проблема.
Хайлик 2002 г.в., 2AZFE, 4WD, климат обычный на крутилках
спасибо
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
Значит нетого напаял. Обращайся посмотрим.
3,3 4WD 2005 Limited
Всем привет!
Как-то давненько читал тему по ремонту этой самой крутилки. Там всё было подробно описано, с картинками. Порылся, темы не нашёл (может на др. форуме?).
Дело в том, что у меня похоже начинается та же беда. Надо на крутилку слегка нажать, чтобы изменить т-ру.
В общем, буду признателен за ссылку.
Всем привет!
http://mvg-v70.narod.ru/highlander/854.html
