проблема, просьба помочь
igorfad
мурманск
тойота 4WD 2005
Помогите!!! После установки доп.фар (штатные ПТФ в бампер + доп.ПТФ Хелла 450), обесточивается авто, т.е через какое то время движения выключается приборная доска (падают все стрелки), дворники, печь,и т.д. Мотор работает. Выключаю зажигание, не заводится минут 7-10. Затем все включается и до новой обесточки. На генераторе при проверке на авто падает напряжение с 13,7 до 11. На стенде генератор без проблем ( по нагр 70 А ). АКБ в норме. Есть ли мнения?
К MaZaY постучись, он по электрике спец, может что и скажет со слов...
Aidarhan
Astana, Kazahstan
Toyota Highlander 3,5 полный привод 2011
Здравствуйте! Нашли решение проблемы? У меня почти такие де симптомы.
Aidarhan
Astana, Kazahstan
Спасибо за совет. Ответ оказался прост, сгорел предохранитель на аккумулятор, находится под рулевой колонкой.
Спасибо за совет. Ответ оказался прост, сгорел предохранитель на аккумулятор, находится пол рулевой колонкой.
Это как? То сгорел, то нет? Или он само восстанавливался?
Aidarhan
Astana, Kazahstan
Конечно заменили, восстанавливавшихся предохранителей еще не придумали
Как какое то время авто работал? Потом 7-10 минут не заводился и потом опять работал до следующей отключки?
Вот о чем был вопрос)))
igorfad
мурманск
тойота 4WD 2005
все оказалось просто при наличии свободного времени отпишусь спасибо
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
kvalvik
Электронщик
омск
2,4 4wd 2003
