помогите
Караганда
2,4 полный 2004
Братан езжай в Авторадугу, находится возле Магнума, я уже 2 года там меняю масла, фильтры,приедеш тебе дадут сервисную книжку.Я пока всем доволен.И тебе тогоже желаю.
Можно. Важен индекс - здесь 5W. А уж синтетика это или полусинтетика, значения не имеет.
СЫ. Чисто синтетических масел у Тойоты нет - это все словесная эквилибристика.
Караганда
На морозе ниче не будет?
С этим индексом все нормально будет. Если, конечно, речь не идет об Оймяконе :D
У тебя какого года машина? Если свежая, то можно залить 0W20. Если пожилая, то лей это
Караганда
Спасибо братан
Караганда
2004
фан-фан
Достану всем всё и всех
2,4 4WD 2005г
Toyota
00279-1QT5W
Масло моторное "SN 5W-30", 1л гидрокрекинг
– это технология очистки, а также улучшения характеристик и параметров минеральной основы до «синтетических»
путем сложной химической обработки. Не смотря на то, что гидрокрекинговое масло, по сути, делается из нефти, как и минеральное, структура молекул подвергается изменениям таким образом, что на молекулярном уровне ничего общего с минеральной основой у конечного продукта уже не остается.
Что же получается в результате? А получается масляная основа, которая по своим характеристикам уже существенно лучше и чище минеральной, но все-таки, как правило, не дотягивает до синтетической, произведенной по современным технологиям. Но при этом себестоимость гидрокрекинга в разы ниже, чем синтеза, поэтому гидрокрекинговые моторные масла, как правило, существенно дешевле синтетических.
Тут необходимо кое-что уточнить. Точно также, как не имеет границ совершенство технологий синтеза, не имеет пределов и совершенство технологий гидрокрекинга. Теоретически наверное можно сделать гидрокрекинговое масло, которое будет по всем параметрам превосходить какое-то конкретное синтетическое, но есть предположение, что как минимум это будет слишком дорого, а потому этим никто не занимается, автомасла делаются под вполне конкретные задачи, то есть классы качества по известным классификациям и допуски производителей, т.е. под набор требований.
Производство масел по технологии каталитического гидрокрекинга началось в США в 70-х годах прошлого века. И, на сегодняшний день, практически у всех ведущих производителей автомасла есть гидрокрекинговые основы для производства моторных масел.
Именно это масло себе заливаю с 2008года
А кто как называет,минералка,полу,синтетика, и Экзист не показатель точного названия,так как поставщик обзовет в прайсе,прайс такой и зальют, сам так делал))))
rokot78
калининград
Toyota Highlander.
помогите как заменить лампу ближнего света на фаре хайлендер 2007 гибрид американец
помогите ка заменитьзаднию фару 2007 гибрид американец
А в чем у гибрида проблема? Не подлезть? Если подлезть, то:
Отсоединить фишку с проводами, снять заднюю крышку с фары, отсоеденить лампу, вынуть лампу - вставить лампу, ....
rokot78
калининград
Toyota Highlander.
спасибо все отлично, получилось все сделано для людей
