параметры дисков
ярославль
2.4 передний 2003
народ!подскажите по дискам!у меня стоят тоетовские 16-е хочу прикупить литье но не знаю параметров дисков подскажите!:dash:
Ну да, сверловка и вылет.... Да, еще и ширина диска. У нас, если память не изменяет 7.5 дюймов
ярославль
2.4 передний 2003
нужны данные по следующим характеристикам-ширина диаметр вылет посадочное отверстие центральное отверстие то-есть по пяти позициям.:dash:
Еще важно с ЦО не промахнуться. У наших - 60.1. Все, что меньше, просто не налезет :D
А ширина диска зависит от ширины резины (и немного от профиля). В нашем диапазоне 225-245 можно брать от 6.5 до 8.5. Заводские 16-дюймовые, если не ошибаюсь, идут шириной 7 дюймов, 17-дюймовые - 7.5 дюймов.
Во блин!
А самому почитать не?
5х114.3, вылет 35 , ЦО 60.1, ширина от 6.5 до 8.5.
И так будет каждый раз? :)
В правом верхнем углу экрана есть окошко "Search" (не понятно, правда, почему просто не написать "Поиск") - очень полезная штука.
Муром
Highlander 2.4 4WD 05
17-е колеса при ширине диска 7,5дюймов с вылетов ЕТ45 запросто входят и нигде не чертят! От РАВ4 подходят!!! Ну так на будующее )))
ярославль
2.4 передний 2003
У МЕНЯ КСТАТИ РЕЗИНА 245/70/R16-клиренс офигенный.А интересно по максимому сколько можно зарядить на 16-е ?:bb:
Только 45 вылет явно противопоказан для Горца, у которого заводской вылет 35. Мало того, что подвеска умирать будет быстрее, так и управляемость заметно ухудшится.
Такшта, на будущее, имей в виду :D
Что значит "можно зарядить"? Можно "зарядить" и 255/70 R17 - они тоже встанут. Только даже у 245/70 R16 клиренс выше заводского на 12.5мм. Нафига это нужно? Бигфут собираешься делать? Скажи, в каких случаях штатного клиренса не хватает? А уши сделать в повороте с нештатным увеличенным клиренсом можно запросто.
ярославль
2.4 передний 2003
уши это лишнее но с таким размером шин как сейчас я забл про все колдоебины и наросты снега и льда на дорогах и не думаю о том что шаркну пузом или порогами или оторву чего нибудь как на мегане-то брызговик(потом ходим ищем)то пороги содранные до железа кусками льда закрашиваю тк ни хера не чистят зимой а
летом мля ямы не заделанные или заделанные криворукими дорожниками!:fan_1:
Мурманск
2,4 ; 4 WD ; 2002
Подскажите : а можно ли использовать покрышки на зиму размерностью 215/70R16 или например еще 235/65R16 ? На что может влиять отличие от штатного размера - 225/70R16.
215-я ИМХО , узковата... 235-я - в самый раз... Но это зависит еще от ширины диска. Какой ширины диски стоят?
Чего это 215 узковата? Наоборот давление на дорожное полотно побольше будет, сцепление получше...
Я же говорю, все зависит от ширины диска Если напялить 215-ю на 7.5JJ, то можно и диски побить и разбортироваться в легкую при заезде на бордюр...
3.0 4WD 2003 Limited
Решил на лето купить Хаю диски.
Мониторинг предложений показал, что дисков штатного размера 16х6,5 ЕТ35 прямо скажем не густо. Наиболее близкими к требуемым размерам являются диски Replica TY41 16х6.5, ЕТ39 PCD 5x114.3, DIA 60.5.
Выглядят вот так http://www.replica.su/replica_toyota_replica-ty41.html
Уважаемые соклубники, если у кого стоят такие диски, отпишитесь о них. Как встали - цепляют за что нибудь или нет?
PS. Найти Replica TY9 как у MATway пока не смог.
Там есть еще на 32 - это для машины лучше, чем 39.
Почему? При уменьшении вылета относительно штатного (32) увеличивается ширина колеи. Т.е. колесо выпирает наружу больше чем должно, следовательно рычаг воздействующий на элементы подвески увеличивается, что негативно сказывается на срок службы последних. При увеличении вылета (39) колея уменьшается, колесо уходит глубже в колесную арку. Из негативных последствий - возможный контакт диска с элементами тормозной системы и шины с кузовом при повороте колеса.
Вот только не нужно меня учить :D
Что такое "плечо обкатки", слышал? Набери в Яндексе.
А места в Горце столько, что позволяет ставить даже 30 вылет.
Может я торможу, но мне все равно не понятно почему 32-ой вылет лучше 39-го при штатном 35-ом. :dash:
Как я уже говорил, при уменьшении вылета колесо смещается наружу. (Вылет бывает положительным и отрицательным. Данное утверждение справедливо и для отрицательного вылета. Поскольку, например, вылет -20 меньше вылета -10. У нас вылет положительный. ) При этом увеличивается плечо обкатки. А увеличение плеча обкатки приводит к ухудшению управляемости.
Таким образом получается, что вылет лучше увеличить, чем уменьшить. Единственная опасность что колесо из-за смешения внутрь будет цеплять за тормозные механизмы и детали подвески. Естественно идеальный вариант - диск с штатными параметрами.
Поправьте меня если я не прав.:scratch:
