отпотевание АКПП
toyota highlander, 3,5, 2011 г.
Привет всем, менял резину, заметил маленькую неприятность на коробке масло, сфотал, у кого нибудь такое было?
К чему готовиться или с чего начать...
СПб
3.3 , полный, 2004
Привет. У меня было похожее. Меняли уплотнительную прокладку. Коробку не снимали.
3,3 4WD 2005 Limited
Если пробег за 300, имеет смысл заморочиться заменой сальников и др. прокладок.
http://www.highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Раздаточная-коробка.16409/
СПб
3.3 , полный, 2004
Спасибо, масло естественно все сливали?
Если пробег реальный, значит можно только устранить подтекание в одном конкретном месте. По-моему, там "крышка" корпуса АКПП, из под неё и давит:
тааак, это радует что проблема не такая страшная но смущает не совсем ясно откуда же бежит...если бы бежало из
под резинки поддона то наверное капало бы вниз а так как то сбоку и не капает а как бы выдавливает по чуть чуть
СПб
3.3 , полный, 2004
Я писал, что в моем случае это была боковая крышка акпп и там нет резинки, а только герметик. У вас тоже похоже на это. На схеме выше она показана.
а подлезть к ней можно сбоку сняв колесо или больше разбирать надо не знаете?
avdeev
хайлендер. 2002. передний
а когда делали потом отмывали всю старуют грязь. если нет бери балон очистителя и на подъемник только так можно будет все отмыть. а потом уже смотреть
СПб
3.3 , полный, 2004
Был сегодня в сто, посмотрели там из под прокладки потело и закидывало набок, подтянули, сказали покататься посмотреть если что замена прокладки поддона, масло в норме по щупу.
