оплавилась проводка
Ачинск, Красноярский край
Highlander Limited 4WD 3 l 2003 г.
Доброго времени господа владельцы Горцев! Нужна помощь!
В 2007 году взял себе Хая 2003 года LTD 3.0 сам пригнал с Москвы до славного города Ачинска (Красноярский край) поставил сигналку, газовое оборудование, и три года наслаждался, не машина а песня! этой зимой стал перегорать предохранитель под капотом, EFI (электроннный блок управления двигателем,система впрыска) машина глохла, после замены пред-ля заводилась и продолжала путь, как то раз вместо пред-ля намотал жучка, проездив несколько дней у меня благополучно оплавилась проводка(что собственно и следовало ожидать) сняли панель, много чего другого, прозвонили проводку устранили эту неполадку, теперь перегорает предохранитель HAZARD (аварийная сигнализация) сразу пропадают аварийка и все повороты, кинули провод напрямую с блока предохранителей на реле поворотников (под рулем) все равно горят! поменяли реле предохранителей все также! мозги уже кипят!
ладу дать не можем подскажите чего нибудь толкового может у кого была подобная ситуация не обязательно на Хае.
Такая фигня может происходить с бывшими утопленниками, когда закисают контакты в колодках.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
А в чём заключалась неполадка? Я имею в виду не следствие (перегорал предохранитель), а причину? Где-то что-то коротило? Хорошо бы понять: где и что именно. Зная это, можно по аналогии подумать о причинах появившейся второй неисправности.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
тогда бы проявилось в первый год, а тут 3 года человек катался.
Я думаю, что газовщикам руки выдирать надо на крайний случай установщикам сигнализаций.
Газ могли подключить к ЕФИ, а сигнализацией порвать.
А вообще тут совет один, от сгоревшего предохранителя идти по проводке к потребителям и смотреть что замыкает.
От контактов в колодке преды обычно не горят, просто перестает работать какая либо из функций авто.
PS Если предохранители постоянно горят-то это не спроста.
спасибо всем откликнувшимся! На самом деле японские авто ездят очень долго и ломаются крайне редко, только после того как в него залезли Российские специалисты MaZaY был прав газовщики устанавливая баллон проткнули саморезом пучок проводов, он три года терся, окислялся и в итоге загнулся, теперь все восстановлено я снова в седле наслаждаюсь табуном из 223 лошадок!!!!!!!!!!
Еще раз всем спасибо
Ну, вот и слава Богу! :)
[ MaZaY был прав газовщики устанавливая баллон проткнули саморезом пучок проводов.
Да этот может.:goodgood:
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Глаз да глаз нужен за этими установщиками.
Жаль, что проблема появилась тлько через 3 года, сразу и не сообразишь.
Хорошо, что машина не сгорела...
dr_kiff
Hybrid 2wd 2005
Мда... Кажется, некоторые люди воспринимают слово "Гибрид" в названии раздела немного неверно...
