обогрев 3го ряда
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Все таки что то не то с обогревом. предохранители целые, причем их 2 как оказалось и с разными номиналами, но обогрев не включается. Что это может бытЬ? Нет ли какого нибудь ограничителя чтобы обогрев не работал когда 3й ряд сложен?
Нет, такого ограничителя нет.
Значит надо диагностировать.
Посмотреть сначала двигатель и что на него приходит.
ugra
Nissan Murano. 2014
А кнопочку на панели нажимал?
и преключатель на подлокотнике третьего ряда под крышечкой крутил?
Buhych
Еверетт США
да все я нажимал и все крутил
кнопка на панели не загорается, моторчик не крутится
еще вопрос если выключатель сзади выключен то лампочка на кнопке спереди загорается если ее нажать или нет?
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Попробовал сейчас запустить у себя задний обогрев (раньше ни разу не пробовал), и обломился. Кнопка на торпеде нажата, регулятор сзади включен. Лпч на кнопке не горит, моторчика не слышно. Задние сиденья сложены. Повторю эксперимент позже, разложив сиденья.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Вот по этому рисунку похоже, что воздуховоды находятся в спинках кресел 3 ряда
Предположение: при сложенных сидньях система включаться не должна. Днем проверю.
Шею что ли греть?
Там один воздуховод, справа, дует в ноги.
При сложенных сидениях у меня включается.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
У меня все оказалось просто - был отсоединен разъем от переключателя заднего обдува. Снял пластиковый кожух, на котором крепится этот переключатель и увидел болтающуюся косу с разъемом. Воткнул на место - всё заработало. Работает и при сложенных сиденьях, точно. Кстати, Buhych, обрати внимание, подсвечивается ли у тебя этот переключатель при включенных габаритах. У меня, ес-но он не светился, пока не воткнул разъем на место.
А воздуховод и правда в ногах - на рисунке не очень видно, кажется, что он в сидухе (просто спинка сидухи показана прозрачной).
Buhych
Еверетт США
подсвечивается он при включенных габаритах :(
блин в субботу в горы ехать с детьми, холодно там а обогреватель не работает.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Тогда стандартная процедура: тестер, меряешь напряжение на переключателе, если есть - идешь к вентилятору 87104-44030 и смотришь там, не забудь глянуть резисторы 87138-48050, если нет, ищешь трабл в проводке, реле и предохранителях.
Еще из простого, посмотри так же при включенных габаритах, светится ли кнопка у руля? Возможно то же разъем снят, ну и разъем на самом моторе посмотреть.
ugra
Nissan Murano. 2014
Хороший мануальчик...
Я так понял забор воздуха из салона идет? Типа рециркуляции?
Скорее всего, но я не жалею, что отключил 3й ряд, тк ОЖ, которая дошла до заднего радиатора, настолько остывает, что будет обогревать сам себя и только.
ugra
Nissan Murano. 2014
Не думаю, прислони руку к воздуховоду - реально горячий идет, а летом в аварийном случае перегрева - может и помочь..
Выше температуры тела, конечно, но не так горячо как хотелось бы.
А до аварийного режима доводить не надо...
Buhych
Еверетт США
на самом деле все оказалось просто, тоже был снят разъем с переключателя на 3м ряду.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Если бы он был снят, переключатель бы не подсвечивался.
Buhych
Еверетт США
он и не подсвечивался, я по невнимательности подумал что речь идет о кнопке на торпеде
Toyota Highlander
здравствуйте хотел узнать из 3 ряда воздух дует горячий только или еще холодный с кондиционера,?
