нужно запитать сигналку при условии полностью закрытой машины
3,5 273 4WD 2010
сел аккум в ноль! сигналка не штатная молчит. в придачу при смене бампера , мастер - будь он неладен , спрятал аварийный провод питания сигналки. И все
какие есть варианты запитать систему снаружи ? может как то снять передний бампер или еще что то
3,5 273 4WD 2010
я же говорю внутрь не попасть! даже с механического ключа
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Можно попробовать вызвать специалистов по вскрытию (у нас в каждом подъезде подобные тел. номера есть). Только нужны будут док-ты, что Вы собственник. Ну или как вариант самому попробовать через решётку радиатора открыть капот, на некоторых машинах это удаётся.
3,5 273 4WD 2010
там везде доп замки! Нужно запитать систему как то
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
От аккумулятора + провод идёт на стартер, к нему из под низа одну клемму зарядника, другую на массу, думаю зарядка пойдёт. Это я в порядке бреда.)))
3,5 273 4WD 2010
почему бред? я приблизительно так и предполагал! теперь до этого всего добраться! защиту придется скручивать снизу
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Это КМК легче, чем бампер снимать, тем более, что он с решёткой радиатора завязан и с фарами. УДАЧИ!
ganguga
Highlander 3,5 2011
можно электро-шокером долбануть)))) вдруг зарядится)))
а если серьезно, думаю защитку под бампером снять и найти провод резервного питания!
Ну да домкратить, снимать защиту. На капоте замок стоит? Если стоит то страховочный трос где?
Подать ток в систему можно снаружи следующим способом: через плафон подсветки заднего номера. Они крепятся саморезами с наружи и после их открутки плафон вытягивается наружу вместе с проводкой. На него (плафон) и подаётся + и - по цвету проводов, лампочку саму снять вроде (или - на корпус, точно не помню, но как-то так). После чего сигналка и электрозамки должны сработать. Мне так делали в БМВ, когда заглушены были цугалики и сел АКБ.
3,5 273 4WD 2010
приподняли крышку капота со стороны аккума , медным щупом нащупали плюс! заработала!!! ураааа! а про подсветку завтра скажу если попоробую!! спасибо!
3,5 273 4WD 2010
снизу ничего не достать! там только двигло поперек и зонды торчат
2,4 4wd 2002 был
Я думаю так не получится, учитывая что габаритные(парковочные) огони включается переключателем, который в данный момент выключен.
А что, через багажник в салон не попасть?
На крайней случай, если долго удерживать кнопку открыть, то водительское стекло опустится автоматически.
Габариты включаются через включатель "-". + можно подать, а "- " на корпус через корпус например на диск.
2,4 4wd 2002 был
На многих авто комутация сделана через реле, которым управляет выключатель, а на более современных - мощные транзисторы, а переключатель подает сигнал на блок электрики. Прежде чем подавать неплохо было бы схему силовых линий посмотреть.
