не работает система доступ без ключа...
3.5, полный, 2011
Тойота хайлендер 2010 г.с системой доступа без ключа.
История такова: Купил все ок, доступ работал ключ определялся из кармана, поставил сигналку Starline. Без автозапуска. Тоже все ок, потом как то раз сел АКБ, купил поменял. С тех пор система как будто отключилась не центральный замок ни датчики на ручках,.
Помогите пожалуйста советом.
Да кстати батарейку менял))
а да и клемму снимал.:girl_impossible:
ganguga
Highlander 3,5 2011
колесо пинал? стекло протирал?
лучше бы самих установщиков забодать, очевидно, что проблема в установке
Стекло)))) колесо)))) ржака))))
Предохранители проверял?
Поедь к ОД, думаю слетело что-то в настройках после разрядки АКБ. Машина ведь заводится, т.е. ключ видит, только доступ не работает.
Lang
Любитель
Highlander XU70 2021
Достал этот кей лесс, прыгаешь около двери, как клоун - ни открыть с первого раза, не закрыть.:bad:
Было, иногда, на предыдущих машинах, но не до такой степени.
Батарейку стал менять каждый месяц, немного помогает.
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
А с сигналкой какой прок от него.
Тоже через раз срабатывает.
Снял с пульта с охраны, сига по шине открывает двери. Вышел с пульта закрыл- сига по шине закрывает.
А если без сигналки тогда прелести и появляются.
А так приятно подходить к машине - опаньки подсветка загорается.
Lang
Любитель
а почему АКБ пишлось менять? что-то он очень мало Вам послужил?
Мне официалы сказали, что батарейки в пульте должно хватать на 6 месяцев.
Когда кнопку на ручке нажимаешь, индикатор на брелке мигает, а что толку, машину не закроешь, хотя с пульта всё открывается и закрывается.
Алма-Ата, Казахстан
под АКБ я понимаю аккумулятор автомобиля ... не понял Вашего ответа!
