Оставил машину на 15-20 мин, пришел включил зажигание, завожу и не заводиться, шелчок есть но не заводиться, с пятого раза пошел и все нормально, еще погода дожьдевая была. Кто знает друзья от чего это?
На самом деле, проблема может быть как в аккумуляторе (маловероятно и легко проверяется мультиметром на клеммах), так и в стартерной группе. У меня один раз было тоже самое при сырой погоде. Постучал по стартеру - прошло. На всякий - сразу купил реле про запас (28226-28051). Через год - повторилось. Махнул втягивающее (снять стартер ~10 минут: надо убрать аккум и корпус возд.фильтра, заменить реле еще 3-5 минут) - ничего. Щелкает и все. Оказалось, что проблема в продуктах износа щеток (пыль), которые забились туда, куда не нужно. Решение - снять стартер и почистить с разборкой. Заодно и износившееся поменять.
