нестабильно работает кондиционер
Toyota Highlander II (U40) полный 2013
Всем доброго времени суток.
есть проблема, может кто поможет.
в жаркую погоду отключается компрессор, потом может сам включиться, шланг очень горячий который должен быть гораздо менее горячий, и когда стоит на месте дольше работает чем когда на ходу, при этом муфта может долго не отключаться, с чем может быть проблема?
охлаждает идеально, когда работает, но недолго.
таких спецов у нас вроде не было, да и по телевизору вряд ли можно быстро поставить диагноз
вот если тебе выдадут какое-то заключение, по решению задач здесь помогут
Случайно наткнулся в инете: клиент в сервисе пожаловался на плохую работу кондиционера :)
dvb
Краснодар
Highlander Hybrid, 2011; Chevrolet Volt, 2017
Хе-хе... А если серьёзно, может просто сильно забиты соты радиатора кондея?
Балашиха микрорайон Железнодорожный Советская 57
Toyota Highlander
Добрый день Илья смею предположить что у вас забиты соты радиаторов и между радиатором кондиционера и охлаждения скопилась подушка из пуха и грязи,так как не хватает охлаждения системы кондиционирования отключается муфта компрессора кондиционера из-за повышения давления в системе кондиционирования из-за перегрева.Для устранения этой неисправности вам необходимо обратиться в специализированный техцентр что-бы вам там сняли пакет радиаторов и промыли их на мойке под давлением,после сборки все проверить должно помочь.Судя по вашему описанию в этом и заключается вся проблема.
