мигают часы
Москва-Новогиреево
3.0L . 4WD. 2002 г.в.
Всем добрый день! Вчера вечером заметил при включённых габбаритах что пропадает свет в часах и на табло печки, буквально на доли сикунды. Первое что приходит на ум- плохое соединение фишки, а что ещё может быть?
Москва-Новогиреево
Ходил сейчас снимал этот блок, все фишки стоят на месте,не разболтаны, потрогал провода, тоже всё нормально, что может быть то?
Highlander HV2
Все таки твой АКБ под нагрузкой просаживается, проверь стрелочным вольтметром.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
С приборкой ничего не делал?
При включении габаритов минус идет через приборку(для регулировки яркости)
Как вариант попробуй ручку на приборке покрутить и повключать/выключать.
Так стоять-то они могут, только чуть-чуть не до включили и глюк.Надо попробовать их отцепить и заново воткнуть до упора.
Все просто: либо сдох диодный мост, либо аккумулятор на помойку.
