Тоже установил рацию MegaJet-555 + антенну Lemm 20001 Turbo. Рацию засунул между сиденькой и торпедой. Очень удобно, что все управление на тангетке и основной блок можно спрятать (позже под сиденьку закреплю). Антенну сначала хотел установить так как
тут, но после снятия рейлинга, нашел другое место. Закрепил на два винта которые крепят рейлинг (их видно если снизу на рейлинг глянуть). Масса там есть. Сверлить ничего не пришлось. Антену довел так как
тут расписано. Только теперь сижу и думаю возможно стоили выкрутить один болт с крепления рейлинка к крыши и туда провести антенный кабель, а то сейчас в салон заходит просто через багажник. Тангетка лежит в водительском кармашке на торпеде.
Больше всего промудохался со снятием рейлинга (сломать боялся). Сначала пытался это сделать при помощи отвертки. Потом нашел в прадо клубе подсказку.
reved: И при помощи приспособы из канцелярского зажима снял очень быстро и без повреждений.
