и снова про расход
казахстан.астана
3,3.передний.2007
всем привет! обращаюсь к вам за помощью.мой авто стал много ;кушать;ком показывает 8,5-10mpg.были на диагностике аж в двух сто.впервом был ком.;БОШ;так он не смог протестировать мою машину,сказали ,что мой ком. закодированный, сначало надо раскодировать и посоветовали обратиься в ТОЙОТА ЦЕНТР.во втором сто был ком.;ультрозвук;но он не нашел ни одной ошибки.у меня Хай 3,3 лимитед,2 вд.свечи новые,только поменял.
казахстан.астана
3,3.передний.2007
ультрозвук показал ,что все внорме.на 17 ноября записался в ТОЙОТА ЦЕНТР на ком. диагностику,интересно их ком. покажет че.
Highlander HV2
Ультразвук это видимо какое -то творение местных кулибиных. Для диагностики нужен нормальный прибор, который прочитает все блоки, а иначе - нет ошибок, все хорошо...
В Тойота центре проси сделать распечатку - иначе скажут что все в порядке или начнут разводить на замену ненужных частей.
Dimitriy
Активный пользователь
Где живёшь,у меня есть сканер,можно подключить и посмотреть ошибки,потом общими усилиями разобрать на форуме.
казахстан.астана
3,3.передний.2007
живу я в городе Астана, Казахстан.в Москве был 23.09.11.тогда помню кубок УЕФА на Красной площади показывали для всех жилающих.у меня в москве шурин живет.просканировать не получится,а за помощь большое спасибо.про распечатку я тоже подумал ,разводить они могут,а если лямда зонт,то какой?я как понял он там не один.
Dimitriy
Я в Казахстане служил,Талды-курганская область г.Учарал. в 85-87г.:paladin:
ASA
В думах.
всем привет! обращаюсь к вам за помощью.мой авто стал много ;кушать;ком показывает 8,5-10mpg.у меня Хай 3,3 лимитед,2 вд.свечи новые,только поменял.
Какой год? Чен энжин не горит? Когда начал жрать бензус?
казахстан.астана
3,3.передний.2007
2007г.нет не горит.тут такой случай произошел.бак почти пустой одно деление осталось ,думаю залью 92 не буду тратиться на 95 ведь ест много, в четверг на диагностику.значит залил и поехал и о чудо MPG показывает сначало 11 потом 12 и до 19,4 проехал пару километров потом на понижение 18,.17.16. потом 17 и 15 на 15 заехал на стоянку.утром 12 -11.сейчас от 6 до 9.10 все выше не под.
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
Вспомнил тут сказку... , - " не пей воду, козленочком станешь...".
Хаким, ничего личного. Не лей ты 95-й, перейди на 92 и откатай еще бак-другой. Глядишь - нормализуется все.
Было недавно так-же. В связи с недавним дефицитом 92-го, заливал больше месяца 95-ым. Расход тоже попер,тяга упала, а потом и джеки пожаловал в гости. Диагностика показала на кат. Тут и появился на АЗС долгожданный 92-ой. Два бака откатал, все нормализовалось. Показание расхода 17,6 MPG
ASA
В думах.
Как давно машина у тебя? Жёр был сразу или появился внезапно?
казахстан.астана
3,3.передний.2007
пришла 05.04.11г.где то с августа mpg15 и13и 10.2 неделиназад поменял ремень и2 подшибника.и сразу mpg 6. 7.и5.через пару дней к ним заехал и настоял на вскрытие и не зря на зуб ошиблись,и ремень не по меткам, все выставили раза 3 прокрутили каленвал .метки совпали.совпали только коленвал и распредвалы, а метки на ремнях несовпали, сказали долго крутить придется. я согласился главное совпали на колен. и на распредвалах. завели но расход выше 6-8 mpg не поднялся.завтро заеду в Тойота Моторс может че покажет.
ASA
В думах.
А фильтр воздушный меняли? Маф сенсор почистить тоже не мешает. Ну и метки проверить, думаю нахимичили там.
Highlander HV2
да Маф сенсор чистили.скрою еще раз ,если в Тойота ничего не найдут,но думаю вскрывать в другом сто
Выкладывай распечатку, если дадут. Шнурок стоит 100$, на сайте уже писали.
казахстан.астана
3,3.передний.2007
всем привет! был на сто,распечатку не дали,сказали ,что ошибок нет.менеджер попался разговорчивый,внимательный.говорит ,что могли бы загрузить,ну там мол по очередно менять все ,что отвечает за расход топлива.общем посоветовал поменять заправку и перейти на 92,отьездить бак и посмотреть,ну а там уж по ходу пьесы.да и наши ребята на форуме тоже советовали отьездить пару баков. думаю выехать на трассу Астона-Боровое, да и проехать кил.200 в одну сторону ну и назад.
3,3 4WD 2005 Limited
По совету знакомых заправил полный бак Шелл Ультра (95), расход снизился в среднем на 1 литр.
ASA
В думах.
У меня и на 92 м газпромнефть, расход низкий. Не нужен 95й вообще - это зло.
казахстан.астана
3,3.передний.2007
заправил 92 (Россия)Орск.сначало расход снизился 15-17mpg,но вот второй день ,как расход поднялся,вчера10mpg,а сегодня выше 8,5mpg не поднялся.если ничего не изменится заправлю 95 и посмотрю,что будет
F959
HL Limited 3,5 2008
Казахстан, Усть-Каменогорск
HL Limited 2008
Сигналка с автопрогревом? у меня летом ниже 18 MPG не опускается, а сейчас со всеми прогревами в районе 12 MPG
ASA
В думах.
Обнули комп - скинь клемму. Пусть мозг сразу под 92 адаптируется. Не может тойото столько ЖРАТЬ.
казахстан.астана
3,3.передний.2007
почему после заправки расход 16-18mog,а после ночной стоянки от3 до7 mpg,может надо просто утеплиться?у нас -40-46 было,а сейчас -29-20.чек не горит,значит лямды в норме?
izberbashec
Пешеход
Махачкала
TH 3.5 2014 & 2011-4AWD
MPG - это mile per gallon? если да, то чем меньше число, тем ниже расход ))))
ВИНОВАТ - "если да, то чем БОЛЬШЕ число, тем ниже расход ))))". соответственно, раз у автора темы число МПГ высокое, то бороться ему надо за его увеличение, а не уменьшение....
Потому что заправился и сразу поехал, а после ночной стоянки прогреваешься долго или не глушишь вообще.
При -40 -46 утеплиться не помешает!
