заменил ГРМ - не заводится. Что делать?
Астана
3.3, 4WD,2005 limit
Добрый день,
заменил ремень по меткам - не заводится, не схватывает. Оттащил на СТО. Проверили метки - все правильно. Заменили свечи, промыли заслонку, датчик холостого хода, проверили форсунки, предохранители и зажигание. Сканирование не дает ошибок.
Может что-то сгореть при запуске от мощной зарядки (акк сел)? Например ЭБУ?
Астана
3.3, 4WD,2005 limit
Свечи заливает. Иногда схватывает-то есть искра. Может ЭБУ или что?
Астана
3.3, 4WD,2005 limit
Электрик говорить обороты нестабильные изза позднего зажигания. Скан ругается на катушки, но их проверили. Более 3000 об/мин не дает и выходной коллектор нагревается докрасна. Подозревает VVTI, но отсылает к мотористу считая это механической проблемой!!! Что скажете?
Астана
3.3, 4WD,2005 limit
Ошибки: Р0353,р0356,р0300,р0301,р0302,р0305,р0016,р0353,р0356. Може такое давать клапан VVTI?
Астана
3.3, 4WD,2005 limit
Вернул на место старые ремень грм и натяжитель. Теперь заводится - постоит на холостых и начинает тарахтеть, выскакивает чек - глохнет. Не подскажете что делать?
Ремни сравнивал по длинне?
Нужно ехать к мотористу.
Астана
3.3, 4WD,2005 limit
Спасибо всем неравнодушным и равнодушным!! Съездил к мотористу... сломано 2 зуба на шестерне под шкивом коленвала - ЭБУ заблуждается и зажигание сбивается. Сменил шестерню и все работает. Обороты холостые выше нормы, но я почистил впускной и маф..
Северобайкальск
Toyota Highlander 3.3, 4x4, 2004
Спасибо всем неравнодушным и равнодушным!! Съездил к мотористу... сломано 2 зуба на шестерне под шкивом коленвала - ЭБУ заблуждается и зажигание сбивается. Сменил шестерню и все работает. Обороты холостые выше нормы, но я почистил впускной и маф..[/QUOTE
Чем и как MAF чистить можно?
