датчик давления в шинах
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Когда пробил колесо, у меня различие в 1 атм не отсигнализировал.
Хотя иной раз и о различии в 0.3 атм загорается.
павлодар
Всем спасибо-форум,действительно,отзывчивый. Но только сводить счеты с жизнью из-за "глупых" вопросов новичков Форума,думаю не стоит.
Подольск
TLC Prado 2007 R2 1GR
у меня на месте этой кнопки заглушка. значит датчика нет???
Если при включении зажигания, контрольная лампочка(_) не загорается, значит нет.
Шатура МО
хай 2007 sport
Доброго времени суток друзья! Хай 2007г. Вчера поменял зимнею резину на летнюю. Стояла 255/55, поставил 245/55. Загорелась лампочка низкого давления шин. Попробую сбросить завтра по схеме. Вопрос в другом! В переднем левом колесе нашли какое-то устройство! Это скорей всего датчик давления шин. оно видимо отламилось от соска. но почему на других колесах таких нет (правда мне так мастер сказал) завтра поеду к нему снимать колеса и смотреть что там и как и надо конечно этот приклеить на место. он кстати это колесо долго не мог отбалансировать, а мне датчик отдал после замены всех четырех гад. вообщем как разберусь отпишу!
Скорее всего у тебя колеса от Лохуса стояли.
Астана
Highlander 2007 2.4 FWD
На камри 40 такие стоят.Этот под замену ибо герметичность нарушена.
Шатура МО
хай 2007 sport
В смысле нарушена герметичность? он просто отломился от соска походу. сам не пострадал. не получится приклеить его на место?
А на кой он тебе нужен? Лишний вес только!
Все равно у нас давление по АБС расчитывается.
Шатура МО
хай 2007 sport
#41
Если лампочка без него потухнет, то конечно не буду ставить. Просто подумалось, что он вяжется с мозгами и если его там нет, то лампа будет всегда гореть...
Ошибочка вышла!
Ты не в том месте написал, я на твое авто не посмотрел...
Возможно нужен тебе этот датчик.
Астана
Я не уверен,но сосок по идее с датчиком одно целое,воздух при накачивании через датчик идет.
Шатура МО
хай 2007 sport
#44
Проблема решена! приклеил датчик на место к соску. лампочка потухла. шиномастеру сказал чтоб смотрел на будущее, когда снимает шину с диска.
саво
Алма-Ата
Highlander Limited 4WD 3.5 2008,
#46
Да, действительно, это датчик давления шин и один в один подходит от Камри 40 2006г. Ставится он на всех колесах, включая запаску. Имеет пластиковый корпус с цельным металлическим соском. Место соединения с соском - слабое звено. При шиномонтаже необходимо обратить внимание мастера на эту слабость ибо цена комплекта(5шт)- от 300 до 350 долларов. Если вышел из строя один датчик, то при замене необходимо прописывать его у ОД. Если заменил все пять датчиков, то прописка не требуется.В основном выходит из строя при шиномонтаже.
Алма-Ата
#47
Даже если заменить ОДИН датчик ПРОПИСЫВАТЬ надо все ПЯТЬ-
дагн комп НЕ ПОЗВОЛЯЕТ прописать один
если авто с докаткой -прописываешь ЧЕТЫРЕ
если полн запаска-ПЯТЬ
компьютер ЗНАЕТ про комплекткцию авто и сам запрашивает 4 или 5 надо прописывать
кроме того некоторые авто- чаще это легковые LEXUS- имеют возможность прописать 2 комплекта датчиков
тогда в р-не бардачка есть кнопка переключения -2nd- с первого на второй
PS -прошу мне верить-прописываю их через день
г.Владимир
Toyota Highlander 3.3 LTD 2004 (black)
#48
Вчера высветилась подкова ,чек , и в салоне сигнализирует зуммер, авто с ключа не заводится! Что это было????
Утром вышел, завел ! Проблем нет! o_O
Как датчики влияют за запуск ДВС- o_Oo_Oo_O
У меня горит постоянно и нет никакого зуммера от датчиков в принципе... может это какая-то другая подкова?
г.Владимир
#50
Сам в недоумении(())
Может сам нажал чего нить( сигналка возможно))
Вообщем чудеса
