втулки заднего стабилизатора
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Коллеги, кто-нибудь менял их? Пытался найти в каталоге - нет их отдельно! Для переднего стабилизатора есть, а для заднего нет?
Вроде на лексус клубе кто то себе менял. Брал неоригинал, обтачивал чуть чуть и вроде доволен.
Я менял. В оригинале эти втулки меняются вместе со стабом. Ребята из нашего ТСМ сервиса подобрали для меня похожие и поменяли. Спроси у них.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Самус, я же в Питере, и до ТСМ сервиса мне далеко... Ладно, чего-нибудь придумаем, выкладывать 5 т.р. за ненужную железку пока внутреннее земноводное не даёт. :)
Я имел ввиду, что они знают, какую втулку можно вкрячить, предлагал тебе спросить у них в ихнем разделе...
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Это именно то, что надо, но для моей модели: в каталоге ЕРС выскакивает сообщение: not applicable, что значит неприменимо.
Впрочем, цена вопроса 190 р., заказал, попробую.
Я на свой рестайл ставил от дорестайла.
Должны быть от полного привода.
На рестайл, действительно показывает, что идут в сборе.
2,4, 2WD, 2001
Я менял. дорестайл. продаются отдельно от стабика. цена вопроса- копейки.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Вроде это:
48818-48020 Втулка стабилизатора заднего
Заказал на Экзисте. Повторно уже. Сначала стоили по 190 рэ, а теперь по 160. Жду. Поменяю - отпишу, как оне встали.
Повторно - т.к. после первого заказа сняли, так бывает. Вообще Экзист бывает непредсказуем. Заказывал тут пыльник моторного отсека на Короллу коллеге, заплатил 2500 (за половину - пыльник из 2 частей состоит). Через пару дней заказ сняли. Перезаказываю, и вижу, что цена 1500! И получил через пару дней.
Вроде это:
Да, Экзист странная контора!
AlexSt60
один из первых
Владимирская обл.
Highlander 2005 2WD, 2.4
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
поменял втулки заднего стаба
Вот фота со старой родной втулкой рестайла и новой от дорестайла рядышком.
Видно, что они одинаковые. Встали без вопросов. Громыхание сзади прекратилось, как и ожидалось.
Всем подсказавшим - спасибо! И стаб в сборе не надо покупать.
Молодца! Мне тоже недавно только сами резинки поменяли.
2,4, 2WD, 2001
А мне сказали при замене, что в следующий раз со стабилизатором менять!
ugra
Nissan Murano. 2014
По Exist-у з/ч бьется 48818, но, по обьяснению менеджера, поставщики уже два раза снимают с заказа... замучили, из-за копеечной резинки ехать в Кунцево ломает...
ugra
Nissan Murano. 2014
Поменял сегодня передние и задние стойки стабилизаторов и втулки заднего ст-ра. Наслаждаюсь тишиной. Стойки видимо стояли с завода - окручиваться не хотели напрочь, болгарка рулит. Кто в ВАО Москва - могу порекомендовать сервис - стоимость замены по всем поз. - 2400 р.
У меня тоже старые стойки болгаркой откручивали :) В ТСМ сервисе замена стоек стоит 600 р., втулки меняли за 400.
ugra
Nissan Murano. 2014
600 за штуку?
500х2 + 800х2 + 2 втулки задних б/п = 2600 - скидка 200 р. Так было у меня.
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Блин, а я чё то запутался во всех этих втулках-сайлентах: передний-задний, нижний-верхний, передний-верхний, нижний-верхний-передний. Вот бы кто дал сразу все каталожные номера по всем резинкам и переда и зада, с коментами(можно и отдельной темой). Это было б удобно, чем выискивать...
ugra
Nissan Murano. 2014
Проще пальцем показать на подьемнике,
или вот здесь http://www.japancats.ru/toyota/Part...7c6&Unit=89813077-b4fa-40ad-929f-bf7323c1fb9f
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
Пальцем не проще. Проще один единственный раз отписАть какие резинки надобно заменить, и при каком пробеге, и их экзистные номера. У меня вот стучит слева на колдоёбинах, если влетаешь в них на скорости...
Менять по одной резинке и ждать изменений смысла нет, вернее он конечно есть, "но это не наш подход"(с)
Короче ленюся я :pleasantry:...
ugra
Nissan Murano. 2014
Лень - двигатель прогресса) ну или самообразования. Зачем менять все по-очереди? Залезть под машину и визуально сначала и после тактильно проверить подозрительные узлы.
