вибрация после капремонта двигателя
isa
2,4, 2azfe,передний, 2002
Всем добрый день! После капремонта движка 2az 2,4 Хайлендер 2002 г., передний привод появилась вибрация : на холостом ходу не сильная, а во время движения усиливается. С чем это может быть связано? Кто-нибудь встречался с подобным? Подскажите пожалуйста!
Да от чего угодно может быть, от подушек двигателя до неправильно собранного.
isa
Как понимать " неправильно собранный"?
isa
Былит бы не рабочими авто бы не заводилось с полпинка и зимой и летом
isa
Но и в движении никакой потери мощности, провалов и т.п.
Поясни вибрация чего двигателя? или вообще?
Если разговор про движок, есть ли связь между вибрацией и оборотами двигателя
Капиталка была со снятием двигателя и коробки или нет.
Что подразумевается под словом капиталка, просто замена поршневой или с распредвалами.
Подозреваю, что капиталка-это сорванная резьба в блоке цилиндров ну и до чего впроцессе добраться можно.
isa
замена колец, впускных клапанов. Ремонт производился со снятием двигателя. При увеличении оборотов вибрация увеличивается.
2.4 передний 2006
Проверь крепление двигателя. Если при установке не загубили подушки, значит чего- то не докрутили
Если на нетралке, при увеличении оборотов увеличивается вибрация:
- и передается на кузов, смотрим подушки и двигателя и АКПП,
- если не передается на кузов, смотрим на работу цилиндров в отдельности, есть ли пробои в работе, можно попробовать померить компрессию, если есть видеоэндоскоп то посмотреть на стенки цилиндров
- если с этим все нормально, то нужно опять разбирать движок.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Мне иногда страно читать некоторые вещи.Человек что сам ДВС перебирал в гараже или дяди делали? если дяди то пусть и выискивают причину,если сам,то уж теперь к дядям ехать надо,что гадать на ромашке, ДВС то не от Ваза.
C одной стороны да, но с другой стороны, если сразу правильно не сделали, то и потом не исправят, а только навредить могут.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Рубим с тех спецов бабосы за работу и запчасти и к хорошим дядям едем на ремонт,ведь не за красивые глазки они ему машину делали ведь.
Ярославль
2,7 2WD 2010
Если бы были перебои в работе цилиндров, выскочил бы чек. Если двигатель работает нормально - согласен с версией о подушках.
Посмотри внимательно на опору над ремнём (вверху слева, если стоять лицом к двигателю.
Возможно ошибаюсь... Чек выскочит при неверной работе свечей и катушек, а если банально клапан не закрывается или не прилегает. Ведь разговор идет о том что движок перебирали, как догадка. Возможно с ГРМ что намудрили, нужно поговорить со спецами по этому движку. Если я не ошибаюсь на этом движке клапана при обрыве цепи не гнет, может просто на зуб ошиблись...
На зуб, чек должне вылезти!
Еще как вариант, с механизмом VVTi намудрили.
