бряк-бряк с зади!!!
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
Доброго времени суток однополчане!! что то при разгоне (не полном прогреве) в заднем мосту постукивает-побрякивает, -такое впечатление что что то проскакивает(эффект небольшой кочки):scout:,потом проедешь вроде нормально ,а при торможении особенно при резком такое же впечатление что бац и что то провернулось. впечатление как будто "зубца" на валу нет!!! кто то уже об этом писал но найти не могу-помню что что то там меняли в районе 23000 вышло что это? и кто сталкивался??? (критично это вообще или нет?) благодарю заранее
Может у тебя коробочка от парктроников отлепилась и гремит под обшивкой...
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
парктроником не пользуюсь-нет его!!! точно в ходовой что то стук металлический-впечатление что проскакивает что то..
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
выглядит примерно так: представить тормозной диск и 1см намазать маслом-тормозишь и как только колодки попадают на масло проскальзывают а потом опять тормозят,а при разгоне тоже самое только как будто на приводе только с небольшим бряком как будто на рельсу трамвайную наехал... и всё это в районе заднего моста..
люкс,2011
хм...при электромуфте(ипсум у меня)возможно один из подшипников крякнул -появляется характерный звук "свиньи",но здесь нет же ,а есть просто муфта..она ведь тоже блокирует.на диагностику?
Тогда может ревизию задних суппортов провести, а заодно и стояночный тормоз проверить.
diamant
инженегр
TOYOTA HIACE REGIUS 1KZ 4WD 99"
А может в сервис на диагностику? Как правило выходит дешевле, чем со своим диагнозом и запчастями люди приезжают
Алма-Ата, Казахстан
Если бы запаска была не затянута, то отвалилась бы уже давно...
просто где-то читал что не сильно запаска была затянута и это было причиной стуков именно при резком ускорении и торможении ...
МО
2005, 2,4 AWD
могу предположить, что втулка стабилизатора. или как там она называется.
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
когда болтается запаска звук другой... а это явно ходовка... 23 года уже за рулем и звуки и шумы различаю...
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
я думаю что что то немного открутилось.. тормозишь проскочило назад(типа овальное отверстие) трогаешся опять проскочило и уперлось... вот и скачет при троганье и торможении... в субботу диагностироватся поеду... чё годать то
scazy
Люберцы
нету
Может колеса не затянуты, при торможении тормозной диск проворачивается между ступицей и колесом. Там как раз 2-4мм будет.
Да колеса бы уже отвалились...
energy
мастер
2.4, 4х4, 2002
на диагностику не ездил но колесо снял брякает внутри тормозного диска.. что там...??? могет быть что то от ноги ручника отскочило???
СанчеZZ
Вредитель
2 AZ FE , 2WD. 2005 ; Рыжый монстр Т4
вот вот ! снять его и посмотреть , там ничего сложного , самое главное сжать струбцинку , может какая-нить пружинка отскочила(отгнила ; отвалилась) вскрытие покажет . Удачи !
Может сами колодки до конца не расходятся(от ножника)
Я тоже склоняюсь на втулки стабилизаторов. Ремонт не дорогой и стук исчезнет! ))
На дату сообщения обращайте внимание, оно ведь еще 2012г.
А вот energy не зачет, т.к. не сообщил, что произошло и чем все это кончилось.
