а унас на новом хае есть вообще топлевный фильтр?
а что то я в экзисте по каталогу не могу его найти есть каталожный номер
ГриГорец
Я с Вами!!!
2,4 4WD 2003, был
Чтобы дать Вам ответ по каталожному номеру, нужно знать, про какой Хай речь идёт, так как по году есть различия. Нужно заполнить профиль.
Не заморачивайся.... Я уже 100 тыс км проехал на нашем бензине и даже мысли в голову не приходило о замене...
Ну, вообще то зря. С нашем бензином и через 60 тысяч сеточка забита под завязку.
Я видел отчеты по замене топливных фильтров при пробегах свыше 100тык. Еще не читал ни одного отчета, где бы люди не пожалели, что туда полезли - у всех чисто...
Я собственными руками лезу в бак, при проблемах с насосом, поверь мне, картина там не радужная...
А люди лазили туда после пригона авто, ну может в америке бензин и получше будет, потому так и происходит.
Я видел несколько отчетов еще на старой площадке и массу отчетов в Лексус клубе, причем люди лазили туда после нескольких лет эксплуатации... На дне бака. может быть и есть грязища, а вот фильтры у всех были чистыми...
Ну значит все кто нашим говном машину заправляют, все только ко мне попадают! :)
3,5 полный 2011
Выскажу свое мнение по поводу топливного фильтра ) Обратил внимние, что у нас тоже почему-то бытует магическая цифра 60-70 тыс км для его замены! На 20-30 тыс км считаю замену нецелесообразной!
Новороссийск
Highlander 2012 3.5 4WD
Вставлю свои 5 копеек. На Харриере менял оба на 60ткм из которых 40 у нас. Фильтр грубой очистки был забит весьма сильно.
3,5 полный 2011
Уважаемые, не подскажите в каком именно месте находится топливный фильтр. Из салона меняется или под машину надо лезть?
Стоит в баке с насосом, доступ из салона под задним сидением.
Без съёмника лезть туда не стоит.
то же озадачился вопросом
фильтра куплены
официалы за работу просят 3500, рука не поднимается подписаться
вычитал про "съемник" - какой?
кто в курсе? кто самостоятельно занимался? может фотки есть?
almaskm
Караганда
3500, 4x4, 2012
Сегодня поменял. Пробег 50 тыс.км. Похоже придется менять заправку. По хорошему, нужно менять фильтр грубой очистки тоже. В нем (под сеткой) что-то вроде войлока. Но оригинальный идет только с насосом.
После замены фильтра тонкой очистки резко упал расход и движок "озверел".
Питер
Highlander 2011
В Питере с бензином класс 5 это не актуально, сосед на Prado на 250 т.км. менял, - сказал зря :)
На каком прадике, 120? Если до, то од могли и не поменятть, тк бак лень снимать.
Питер
Highlander 2011
Да 120, бак снимали.
У моими пробегами ( 10 - 15 т. км. в год ) вообще не парюсь.
Omsk
Меняли на праздниках у официалов, сам присутствовал, приобрел сам фильтр + уплотнительное кольцо - пластик, вот оно и съемником снимается. при демонтаже это кольцо распиливается пополам и вытаскивается, вместо него при установке нового фильтра ставится новое, оно закручивается и попадает в защелки, их то они и боятся сломать , поэтому кольца уплотнения у них как расходник с новым фильтром. Фильтр стоит в баке под задним левым сиденьем, которое надо демонтировать. Бак у нас пластиковый. немного с обшивкой пола повозится пришлось, чтобы добраться до фильтра. Вообще официалы тупо режут обшивку пола и отгибают края чтобы не мучаться, лучше все аккуратно сделать, помогал мастеру держал обшивку , пока от снимал съемником кольцо. Вообще одному геморно менять, если кто займется лучше брать напарника, сиденье на тросиках заднее, вдвоем сподручнее, поднимаешь его и ремнем безопасности притягиваешь, чтобы на голову не упало.
Расход в два раза не упадет!
Кобыл не прибавится!
Но раз в 100000км менять надо, так предписано Тоетой
А так как ты можно и после замены масла спросить "имело смысл?")))
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
в этом топике никто про "раз в 100000" до твоего поста не писал.
но у меня сохранился регламент проводимых операций на каждом То от СП Бизнес кар и я обязательно посмотрю.
до 70ткм там точно его замены нет
